22楼
楼主说是稳高压,基本可以断定是上海的项目或者是上海地区出的图纸,如果按照上海地方规范,稳压罐可以是50L,但是50L应该是有效容积。图片的气压罐,看不出有补气装置,估计是一般性的立式隔膜式气压罐。其有效容积和总容积有如下公式对应,V1/V=β/(1-α) ①
其中,V1为调节容积50L,β为气压罐容积系数1.05,α为罐内最低工作压力与最高工作压力比一般为0.65~0.85
分别代入 ①式,得V=157L~367L。
而图示气压罐容积估计在120L左右(3.14*0.25^2)*0.6,总体略小。
23楼
1.吸水母管上中间加一检修阀门.
2.出水管上设放水阀.
其他都是可以的 气压罐满足.
24楼
灌顶平接或吸水管上面的连接?有图吗?让我学习学习,不知道怎么接。
25楼
可以先用同径三通连接,再用大小头变径.
26楼
谢谢
27楼
画图最好了,不过看上去进水管人为的制造了一个180度转折点一样,不知是想达到何理想效果?看不明是啥泵,如果喷淋泵进水管是否宜设过滤器?如果是气压罐那也够小巧玲珑了。出水止回阀宜用消声止回阀。有没有试验放水阀就看不到了....
1.吸水母管上中间加一检修阀门.
2.出水管上设放水阀.
其他都是可以的 气压罐满足.
28楼
可以先用同径三通连接,再用大小头变径.
29楼
水泵进水管占地过多.压力表不能省.
30楼
螺丝没上黄油,吸水管上没看到排气阀
31楼
管道支架?
