请教一下:一般的房间排烟,要求开窗面积大于地面面积2%就可以自然排烟不做机械排烟,那么只能是窗吗?开启的门算可开窗面积吗?以前我做的时候都是要求建筑不算门,只算开窗做的,这次遇到一个全是玻璃幕墙,说不让在幕墙上开窗,非跟我扯开窗开门都是一样,都是开启的洞口可以排烟,这样讲也没什么不对,我找不到那条规范是明确说明门不能算可开面积的。
请教一下:
33楼
规范上貌似没有说门的
34楼
门一般不能作为排烟通道,规范不允许的
35楼
玻璃幕墙 电动排烟窗算了嘛
36楼
还要看逃生距离
37楼
没听说过开门也算的,都是按开窗算的
38楼
任何一个位置离外窗的距离均不超过30米,可开启外窗满足自然排烟的要求满足两个条件才可以自然排烟
可开启门不能算作开窗面积
39楼
开门是不能算的,可开启面积也应按照新的规定要求去做,必须是可开启面积。
40楼
学习学习!
41楼
门不能算,只能算外窗
42楼
mage780705 发表于 2012-11-13 19:03 严格意义上讲,门是不能算的,门是用来作为疏散人的,试想,疏散人的和疏散烟的公用,岂不是与规范的初衷背 …说的 比较 有道理,不过,规范,也是 一个 不断修缮的过程,其实,要是室内起火了,温度一定高,室外温度要比室内低,产生 压差,在人一开门的一瞬间,还是 ,有烟气,走门上方泄出去的。。。
