这种情况基础怎么处理啊?条基,二次强夯?
aiyaya810711
2012年10月15日 09:41:45
来自于地基基础
本人现在做一个重庆的项目外厂区的综合管廊基础设计,地勘报告显示:第一次为素填土层,深度0.4~32.5米,已经在一年半前经过了一次强夯处理,压实土地基承载力为150Kpa,变形模量12Mpa;上部填土中有大块孤石或大块石分布不均匀,呈中密~稍密状,局部松散;下部填土呈松散~稍密状,局部有架空和跨孔现象,随着时间的推移及雨水的浸泡,泥岩的风化,土体势必出现不均匀沉降及失陷,建议桩基础。 问题来了,有部分管廊上部荷载只有200~400kn,如果打桩的话桩进入中风化岩层,桩长要到25~35米,那不是很浪费了啊 ,有没有别的办法!!!!! P}4&J ^
免费打赏
hhyj175
2012年10月17日 21:31:58
22楼
打桩太浪费,管廊埋深不大吧,基底压力不会太大,局部换填就可以了
bsnc
2012年10月17日 22:07:49
23楼
过来学习的,施工新人
tumufengchen
2012年10月17日 22:56:40
24楼
局部条基,荷载不是很大啊。方案经济合理就行。
aiyaya810711
2012年10月18日 08:43:20
25楼
打桩确实是旋挖桩,地基承载力没有问题主要还是不均匀沉降,,,
wwf23717442
2012年10月18日 08:44:41
26楼
这种情况不用担心,因为管廊无论是钢结构还是混凝土结构,自身的荷载都不大,管廊支柱的基础可以做成双柱的浅基础,一年半前经过了一次强夯处理,地基的变形已经完成了大部分。
skysunbin
2012年10月18日 08:50:12
27楼
上部荷载不会太大,地基承载力在150左右很不错了!我建议换填夯实做条形基础或独立基础!不过要和地勘沟通一下,既然人家建议做桩基础还是保险,不过我认为最多也就用CFG桩处理下绝对没有问题!
结构寻道者
2012年10月18日 09:01:06
28楼
还是觉得换填法靠谱
aiyaya810711
2012年10月18日 09:10:21
29楼
地勘单位的意见是:管廊位置填土层厚度绝大部分超过15m,最大超过30m,而强夯作用深度最多在8m左右,下部均为未经夯实填土,即使无外加荷载,该区域填土也会因自重产生不均匀沉降。强夯部分填土的承载力和变形模量已经不能作为其不均匀沉降的控制性指标,考虑到沉降的差异性较大,故不建议选取填土作为基础持力层。
lllj
2012年10月18日 09:10:52
30楼
对地基变形要求不高时可做扩大的条基,并加强日常检修维护;地基变形要求高时只能做桩基。
bo_jue
2012年10月18日 15:28:07
31楼
持力层是满足做独基的,建议验算下卧层的地基承载力。
