一个改造宾馆,业主对客房的进门过道灯作如下要求:1、当钥匙卡插进时,过道灯亮。2,在床头的主控制面板上可以控制过道灯的开关。3,当起火时,客房的配电箱切断,过道灯仍能继续立刻点亮!很棘手啊!请高人指点!邮箱;goodjust@163.com
32楼
你的问题很好解决只要采用一套客房控制系统就OK
33楼
太简单了!
1,过道灯采用双管灯就可以了,其中一个灯具采用插匙取电开关和床头控制柜形成一个双开双控回路,另一只灯具采用蓄电池供电,平时与客房电箱连接充电,此时灯具不亮。
2,当火灾发生时,非消防电源切断!(客房电源属于非消防电源)切断了客房电源时,蓄电池也就没有了充电电源,此时蓄电池为放电状态,灯具强行点亮!
34楼
对于过道 的灯光设置应急蓄电池,蓄电池持续时间可根据建筑物类型决定,剩下的两个如果采用RCU系统的话应该是很容易解决的问题
35楼
控制图如下:
36楼
上图为开关随便在哪个位置都可以插卡亮灯,不过回路有点麻烦,以后维修也不太方便,下图简单也可以实现,不过要酒店管理配合,就是服务员在打扫完卫生后出门前要把开关打到开的位置,下图为常采用模式,你说的火灾断照明电等等在消防联动中实现,不在客房范围内的
37楼
楼上的前辈,小弟有个问题不明白,就是如果把钥匙开关拿走,走廊灯不是又要强启了吗?
38楼
楼上各位都没有考虑到酒店的客房都设有漏电保护开关的,用双路电源时会使漏电保护开关动作。其实酒店对灯光的有一定的管理制度,配合管理下图应该是成本最低的。
原理是使用了消防应急筒灯,平时服务员打扫卫生完毕把床头过道灯的开关拔到“开”,客人进房间插匙取电-过道灯亮,客人在床头可把过道灯关闭。当配电箱断电时消防应急筒灯的充电电源断开,消防应急筒灯用后备电源点亮。也可换成双联开关,在房门和床头都可控制。
消防应急筒灯的使用可在电子样本里面找到。
39楼
36楼回答好!顶!
40楼
RCU是什么,请高人指路
41楼
强启在正常情况下是没有电的,在消防的时候才通过接触器强制送电
