一个改造宾馆,业主对客房的进门过道灯作如下要求:1、当钥匙卡插进时,过道灯亮。2,在床头的主控制面板上可以控制过道灯的开关。3,当起火时,客房的配电箱切断,过道灯仍能继续立刻点亮!很棘手啊!请高人指点!邮箱;goodjust@163.com
42楼
床头开关为双控开关与插卡继电器的长闭接点和长开接点组成双控回路解决1、2问题,火灾应急强启自该灯公共照明箱内多送一条火线,此火线在公共照明箱内用消防控制模块控制送电,此火线直接接在灯为上即可。
43楼
有那么麻烦吗?
别太科技了.
方法:开关箱后先接床位开关,再接取电卡式开关.
优点:简单,经济使用.
缺点:灯的亮灭,在取电后,要看床位开关的ON/OFF,状态.
44楼
有那么麻烦吗?
别太科技了.
方法:开关箱后先接床位开关,在接取电卡式开关.
优点:简单,经济使用.
45楼
第一步先考虑插卡取电和床头控制开关的问题,在考虑消防火灾时强切问题,最后才考虑应急的问题。第一步好解决插卡想成是个开关与床控组合在一起就是个两位易地开关,第二步进入房间的配电箱加装消防强切空开,第三步接和消防强切断电做一个应急电池供电系统,不就解决了吗????朱斌如有水电设计请QQ联系404456505
46楼
那个消防的灯,是要用1.5H消防照明灯,和你选择的灯是配套的.
没这个设计,消防大队的消防报检是怎么过?
还有调闸的这块是要和消防弱电联动的.
以上看了各位的方案,相信不是老板的意思.
豆腐盘成肉价!什么意思.专业精神!!!
47楼
不过这个问题还是很好的.
48楼
1和2用一个中间继电器或者接触器带自锁控制就可以解决了,3就按消防的要求在总开关前加应急照明.
49楼
不能保证在插匙筒灯就亮!
50楼
支持15楼
51楼
能否上传图纸,或者也给我发一份电邮:jieboy0988@163.com
多谢了
