一个配电线路(主开关为30mA的漏电断路器)最多允许多少台电脑同时工作?
hlcwddl
hlcwddl Lv.2
2003年09月13日 08:42:00
来自于断路器
大鼻山兄,请看: (GB13955-92)中5.3规定:“根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定动作电流。选择漏电保护器的额定动作电流时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常泄漏电流值,必要时可通过实际测量取得被保护线路和设备的泄漏电流值;选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2倍”。
大鼻山兄,请看:
<漏电保护器安装和运行> (GB13955-92)中5.3规定:“根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定动作电流。选择漏电保护器的额定动作电流时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常泄漏电流值,必要时可通过实际测量取得被保护线路和设备的泄漏电流值;选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2倍”。
免费打赏
dongbaofeng1984
2007年04月06日 14:57:46
42楼
我们公司接了9台电脑,两台打印机
liyinghua2005
2007年04月11日 22:55:29
43楼
我公司原来接过12台电脑和一个网络服务器,开始一段时间没有问题,后来老是跳,有时一天有三四次。我后来改成六台电脑一个漏电开关,服务器一个,用了半年多了没有跳过了。电脑的配电一般负载电流是不会有问题(大不了用钳表测一下就是了)。最主要的是考虑滤电电流,这个漏电电流也不好测,有时就用钳表测地线上的电流,但这只是漏电电流的一部分,还有一部份会流入大地。不知哪位高手有没有别的好办法。办公室里坐的都是一些重要级人物,若是跳闸弄得他们火了我们做电工的哪还有好过的。还是稳重点,选他个6台就差不多了。
azed_123
2007年04月13日 00:15:42
44楼
30mA为额定动作电流,一般额定不动作为额定动作电流的一半,所以我选1,
每台电脑的正常泄漏电流大概为1mA左右,
xin520ying
2007年05月05日 22:37:59
45楼
"上述计算中采用了负荷计算中同期系数的概念,但是这两者之间是有区别的。首先,泄漏电流不同于额定工作电流,它不能通过计算得到准确数值;其二,计算式中的电器设备的泄漏电流是合格用电设备允许的最大值,正常情况下会应小于这一数值;其三,随着设备使用时间的增加、绝缘老化以及受潮等,泄漏电流会逐渐增加;其四,当设备不工作时,带电设备和线路的泄漏电流仍会部分存在。"
-----------摘自北京院《住宅楼进线设置漏电保护设计要点》
liyuanfeng520369
2007年05月09日 08:55:32
46楼
那个厂家出的30A的开关啊,不是25A/32A/40A吗/.有30A的,你没搞错吧!
2.5的电线我们接5KW的电机(做实验)你们猜它能顶多少时间?
loveloop19780916
2007年05月16日 10:49:39
47楼
楼上的,别人说的是30mA的漏电
dlww2008
2007年05月19日 21:10:38
48楼
接多少台电脑不是由漏电电流决定,而是由额定电流决定
yuanzhiganghua
2007年05月22日 13:02:45
49楼
我们办公室BV-4拖13台电脑,30MA,同时使用系数取1 .用了4个月了没有事
liyuanfeng520369
2007年05月22日 15:03:56
50楼
大家好,我建了一个电气群,请各位电气专业的朋友加进来一起学习QQ群:18974791
wangmx556
2007年05月23日 19:17:53
51楼
要看设备的绝缘,和线路绝缘.如果是带电脑,正常情况下电脑不漏电,10 台也没有问题.要是有一台电源漏电.也是没有用处 的
