现状:原来设计时是所有电缆电缆沟敷设,现在电缆沟经常积水,想改成电缆桥架敷设,这样原来的电缆长度不够,重新换电缆不可能,造价太高,只能在一头接。用什么办法能解决接电缆的问题,保证安全,经济?
12楼
能保证二级负荷?
13楼
图片我看了,应该能说服领导,谢谢!
14楼
你这个电缆连接是不是还没处理完毕
这样可以达到施工规范?
15楼
应该是没有处理
16楼
如果是主要负荷的电源电缆,最好加装对接箱,可以有效的起到防水问题
17楼
只要电缆沟里的水不会破坏电缆,且电缆无破损,放在电缆沟里好了,而且水比空气散热好。
18楼
应该还没有,因为里面的绝缘耐气候老化性能比较差,需要外边的外护套以及类似的材料来隔离保护,如果就这么爆露的话,估计用不了两年爆露的部分绝缘性能就和机械性能指标都大大降低啦
19楼
其实电缆可以局部在水中敷设的
加电缆接线箱是唯一的办法,密封处理的检查要严格一些,5楼的东西好像很少用,还是慎重。
20楼
直埋的电缆中间怎么连接?又遇见一个问题
21楼
做中间接头.如果是铜和铝.还得用铜铝过镀管,做好绝缘.如果是高压,还是做热缩.
