由于T梁浇注的时候,在梁头部位,工人没有振捣好。结果就成这样了
23楼
损失不会太大,造成一定质量隐患!
24楼
这片梁这样,要报废了。
如果梁端没有振捣好,中间部位谁能保证?
应该雷达检测,如果做静载试验肯定过不去
25楼
炸掉吧,太牛了
26楼
呵呵,我实习的一个工地也出现过这样的情况,直接把桥费了。
27楼
混凝土是不是也有点问题?振捣是一方面
28楼
从图片来看,采用电锤或风镐把蜂窝麻面的凿除,直至露出很难凿打强度较高的砼为止。另外,注意把凿开面尽量地做成台阶状,有利于新老砼的结合。同时,增加井形的补强钢筋。
29楼
可以补救吧。。施工前的技术交底呢
30楼
学习了,一定要做好预防。
31楼
底板坏了,很难把混凝土灌密实,除非开槽,混凝土从上面灌入,振动器插入。但也很难让人放心。
32楼
还是报废了吧,凿出来的钢筋卖废铁吧。
