【交流】地下室发电机房通风问题集中讨论
ddaiqq2222
ddaiqq2222 Lv.2
2012年04月12日 09:04:32
来自于通风排烟
看到论坛有很多关于发电机房通风系统讨论的帖子,但是感觉总结得不够全面。正好在做一个发电机房的项目,基本情况是这样的,面积大概88平,原设计如下图,设置了一台风量为50000的送风机,没有设置排风机,预留有排风及排烟井道。现施工方提意见说改机房未设置排风机,由于我新接手该项目的修改任务,刚开始没有仔细考虑,以为确实是之前的设计人遗忘了这部分。但经过对多个帖子的学习,我估计前设计人是这样考虑的:发电机房考虑风冷降温,送风量按消除余热及提供燃烧需风量计算,排风考虑由机组自带排风系统直接接入预留排风井,但我认为,机组自带排风这部分排除的只是发电机设备运行时产生的工艺排风量,还应该设计一个发电机不启动时的平时排风系统。也就是按一般通风换气次数10-15次计算风量;我看到有的帖子有人说发电机房平时通风系统,可仅设排风机,那也就是说平时通风时只开启机械排风机,因为平时送风根本不需要那么大的送风量,所以送风机不启动,当发电机组开始工作时,才开启送风系统及排风系统,给发电机组提供燃烧所需空气量及消除机房内余热,同时通过发电机组自带排风系统及设计的机械排风系统;不知道我这样理解是否正确?
简单归纳一下我的提问:
1、发电机房平时通风是否可只设排风机?按10-15次换气次数设置?
2、当发电机组为风冷系统时,发电机房送风系统应考虑提供燃烧需风量、排除机房余热及排除发电机组工作时的机头散热量?
3、我这个图的原设计是否平时送排风系统均没有考虑?均需要补充设计?
这个帖子之前发过一次,发错了版面,没什么人回复,所以特地换个地方再发一次,希望高人予以解答!不甚感激!
免费打赏
mengxianfad
2012年06月01日 13:39:23
32楼
应该分为两个部分:一部分是发电机室的排风排烟补风。还有一部分是柴油大电机自身的排风送风,其中柴油发电机自带排风机,送风机不清楚是否自带。
wns21
2012年06月01日 18:53:18
33楼
请问大家:发电机运行时大家考虑通风系统设消声吗? 如果该发电机不仅仅消防的时候用,比如酒店自备的发电机,供办公楼的服务器机房、数据中心使用时
xuwu1983
2012年06月02日 19:23:53
34楼
谢谢楼主的分享 学习了
zhuhuiku
2012年06月04日 16:55:52
35楼
我想请教大家的是发电机使用时需排风和送风是否由暖通专业去考虑,我一般只做平时的通风设计,现在一般都做气体灭火,排风量按12次换气/h计算,补风风量为排风量的80%,如果发电机使用的送风量也由暖通专业来考虑的话,这个送风量就很大了 至少三四万风量肯定有的,不知道我说的对不,还请大家多指教
yufeimen0000
2012年06月17日 11:08:15
36楼
http://wenku.baidu.com/view/588ef78383d049649b6658a0.html这个讲柴油发电机房排风还是有借鉴意义的
yufeimen0000
2012年06月17日 11:16:19
37楼
这个说的还是比较全的,工作通风时,排风量照样大于进风量
liupingoh
2012年06月20日 09:43:05
38楼
值班的时候按照3次/h来计算;运行的时候要根据设备实际散热量确定的;设机械送、排风系统,送风量小于排风量以保持室内负压;除按换气次数要求提供通风外,并需提供设备所需助燃新风量;当设备停止运行时,按换气次数要求提供机械送风。
zhonghaihong.liu
2012年06月24日 12:02:26
39楼
发电机不启动时的换气次数要求很小,3次/h就应该足够了,如果通过门窗等可以补风的话, 平时仅设排风系统也是可以的。
关于启动时的排风量包括的内容理解是对的。
miaoxiang89
2012年07月17日 08:33:51
40楼
ljs35463678
2012年07月25日 18:36:45
41楼
学习中 会的朋友 解释下
