本人设计的一个河道上的生产桥,标准跨径10m,桩和柱采用相同直径。施工队施工时时中孔位置有一个桩接柱时,不知道怎么回事浇筑倾斜了9cm,以前也没有遇到过怎样的问题,请问一下专家高手,怎么演算一下结构的安全性,有什么处理措施没有?附上截面图。
12楼
计算模型的误差也不止9cm....800的桥墩,就算施工没有任何误差,其实际受力点也不可能在墩柱中心,而且还有按照规范设计时结构的富余量,本身就考虑了材料,施工等多方面因素的影响;在设计时不知有没有考虑地震?如果有的话,富余量就更大了;。按照承载力极限设计(考虑0.75的轴压比C35混凝土)这个桥墩的承载力350KN左右,9cm的偏心引起的弯矩也不过32KN.m,车辆荷载的布置本身就是偏心荷载,32KN.m的弯矩就当1辆辆车长期坏在桥边了,桥梁设计这点点富余量应该是有的吧。所以我认为9cm的误差,针对800直径,3600高的桥墩来说基本在可接受的范围内。如果实在担心,可在桥墩中部增加一根系梁,就可以平衡这附加的弯矩了。
13楼
即使是真的能满足,也不能告诉外人。因为你告诉了他们,人家一定会说你设计太保守,没有职业素质。将来还可能会进行偷工减料。顶正解。。。
14楼
15楼
呵呵!一看就是有经验的,我也经常这样处理
