在10KV中置柜中 发现 A相B相 母线发热严重 特别a相 把绝缘都烫化了 而C相没事 请问下这是什么原因引起的啊?
52楼
学习了,要好好分析一下的。
53楼
手车,动静触头配合问题,看吃刀量,测下回路电阻,看三相是否平衡,如果平衡就是你负荷问题了,也有可能是绝缘降低,
54楼
发热就是说明电流过大,或者说是这个点有接触不良,在一个定值 的电流下,引起此处电阻大,发热就大,所以你最好是查下连接处的情况
55楼
基本应该是涡流产生的热量
