图中跨径及桥长标注对吗?规范中说桥梁标准跨径为相邻墩中心线之间的距离或墩中心线到桥台背墙前缘之间的距离,按照这种说法,图中桥头处的2cm是不是应该包含在5×20米中,也就是说桥梁全长应该为106.5米,不知道理解是否正确,忘高手指点。
图中跨径及桥长标注对吗?
12楼
哥们分析的太全面到位了,表示努力学习。
13楼
是曲线,要考虑悬臂
14楼
过来学习一下,虽然是个小问题,但是却是大智慧啊。
15楼
16楼
这个问题也是一直困扰着我
由此图看来,本桥标准跨径为20米,预制梁长应为19.96米,桥墩处梁端之间的缝隙为4cm,桥台处梁端与背墙之间的缝隙也是4cm,图中边跨20米标注的地方为伸缩缝中心线,这样问题就来了,按照《规范》规定,标准跨径为墩中心线与墩中心线,或墩中心线与台背前缘之间的距离,此桥墩与墩之间的标准跨径为20米,而墩与台之间的标准跨径为20.02米。
17楼
预制板长19.96m,暂行不论伸缩缝设置是否正确,
从图上看,伸缩缝宽度为4cm,图中的2cm是背墙到伸缩缝中心的距离,这样伸缩缝中心到板端还有2cm,再加上1号墩上板端到分缝中心的2cm,正好是20米。
再抛开桥台不算,在桥墩两分缝中心的距离是20米,这样,板登第3条的尺寸也有问题。
应该是19.98+20*3+19.98,这个是因为,在桥墩上,还有板端到分缝中心的2cm。
