求助:CFG桩复合地基褥垫层压实系数多少算合格?急!!!!!!
longwufengqi
2011年10月17日 21:47:32
本人遇到一处住宅工程,地上16层,地下一层。设计为CFG桩复合地基,桩径400mm,有效桩长8.5米,褥垫层为300mm厚级配砂石(配合比为7:3)。要求褥垫层夯填度不大于0.9。成桩后,清理桩间土及破桩后基底距自然地面5米,勘察地下水位就在5米左右。铺设褥垫层前,基底就有渗水。因此在褥垫层压实过程中,不敢用大型机械,仅用小型机械进行压实。正值秋雨季,又怕下雨造成更大的破坏。因此申请监理后,浇筑基础垫层。后来建设单位对褥垫层压实度提出质疑,认为达不到0.97的压实系数。监理向其解释,夯填度并不等同于压实系数,要求压实系数达到0.97是不合理的。另外,由于地下水位及下雨的影响(垫层浇筑完毕后下了一场不小的雨),为避免对桩及桩间土造成破坏,不能用大型机械压实,只能用小型机械或电夯。显而易见的是,用小型机械或电夯夯实密实度就不可能太高。询问设计和勘察,设计说压实系数最好达到0.95以上,要是在有困难达不到0.95,必须不能小于0.93;我们说,不能上重型机械,实在压不到那么密实,又怕对桩头造成破坏。设计说,用什么压那是你的事,哪怕用人工夯实,也必须不能小于0.93。勘察则说,压实系数必须达到,要是不好压就把褥垫层加厚,三百不行就加到四百,我他妈就倒了,规范明确要求复合地基褥垫层在150——300之间,他说这话不就等于放屁?偏偏甲方就信设计和勘察的。现在垫层已经浇筑好了,建设单位总工给的方案是直接在垫层上上18吨的压路机碾压,把垫层挤到褥层中最好,正好用以加强褥层。我很着急,说话没人听。对此十分堪忧,有高手指教指教。夯填度不大于0.9换算成压实系数到底等于多少?急!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
ambershaowy
2011年10月24日 17:14:16
22楼
9#说的很对。
应该是设计人员概念不清
我也是刚刚学习才明白了
还是应该多学习学习规范
建议楼主私下和设计人员联系一下,这样设计人员也不会再纠结于压实系数
[ 本帖最后由 ambershaowy 于 2011-10-24 17:25 编辑 ]
myhycn521
2011年11月26日 09:41:58
23楼
谢谢各位高手,学习了!
zhaoguijian
2013年12月10日 16:11:59
24楼
hx8095 发表于 2011-10-19 11:08 对CFG桩的褥垫层的作用是保证桩、土共同承担荷载,调整桩、土水平荷载的分担,褥垫层合理厚度为100~300mm, …褥垫层很少做压实度检测,夯填度更合理,压实度多用于土方、细宕渣压实检测,石方压实检测则用固体体积率检测。砂砾石垫层检测压实度是采用环刀法吗?怎么挖的试孔?原材料标准击实试验做了吗?
zhaoguijian
2013年12月10日 16:13:36
25楼
hx8095 发表于 2011-10-19 11:08 对CFG桩的褥垫层的作用是保证桩、土共同承担荷载,调整桩、土水平荷载的分担,褥垫层合理厚度为100~300mm, …更大原因是业主、监理单位关系没做好,私下做做工作就过去了。
lsj5lsj
2013年12月10日 20:44:51
26楼
对褥垫层规范是控制夯填度,即夯实后的褥垫层厚度与虚铺厚度的比值,要求不得大于0.9即可。
zhiyourongbb
2014年03月30日 09:38:59
27楼
写的真好学习了
jaksong
2014年04月09日 22:56:59
28楼
说的都真好 对这个问题算是明白啦
w463510324
2014年04月15日 00:43:53
29楼
这个还没有做过-学习学习
富强168
2014年04月30日 14:33:59
30楼
对CFG桩的褥垫层的作用是保证桩、土共同承担荷载,调整桩、土水平荷载的分担,褥垫层合理厚度为100~300mm,褥垫层越厚,土分担的水平荷载占总荷载的百分比越大,桩分担的水平荷载占总荷载的百分比越小。褥垫层材料宜用中砂、粗砂、级配砂石和碎石,最大粒径不宜大于30mm。
所以明白了褥垫层的作用、材料后,控制压实系数是没有必要的,对褥垫层规范是控制夯填度,即夯实后的褥垫层厚度与虚铺厚度的比值,要求不得大于0.9即可。
2014年05月02日 18:13:13
31楼
图纸没有明确规定密实度,只要求夯度,那就不必要做压实系数,只要夯填度达到就行了
