接桩钢筋锚入承台要多少?
peter19840111
2006年07月18日 18:46:38
来自于建筑构造
在本人施工过程中,又碰到一个很奇怪的设计院,二个人的设计要求是不一样的!在接桩钢筋伸入承台这个问题上,一个设计写明只要500MM就行了,另一个写了一个40D,我查了规范上面写的是要达到锚固长度也就是说35D就行了,在施工中碰到这样的问题我们该如何处理?
免费打赏
chensaibai
2006年09月07日 22:05:14
12楼
满足35D就可以
lqf520
2006年09月08日 12:58:33
13楼
一般按照设计来~规范上面只是强规,设计若有更严厉要求也行,比如说是40D啊!但是一般来说应该是几个值中取最大值~
但是既然是设计出的图,就应该按照设计来,不然你依照强规那要设计干什么?设计只会让你多用钢筋,不会主动让你少用钢筋的~
至于设计院那两个人,让他们意见同意了来!!
lqf520
2006年09月08日 13:06:05
14楼
而且这个锚固长度的标准规定值在图集中都有要求!
一般说来,施工的话应按照设计要求来~
如果全按图集规定的下限值来的话,有很多构件做出来是有问题的~
比如说主次梁交接处,次梁锚入主梁的长度03G101—1上说只要12D就行
但是如果12D的长度连主梁中心线都过不了的话,那肯定就不能用12D了,起码要满足搁置长度,也就是过中心线!!
大林
2006年10月07日 15:50:20
15楼
桩钢筋锚入承台长度:规范规定1级钢30d,2级钢35d.三楼所说100是桩锚入承台长度.
hd_0924
2006年10月07日 21:12:16
16楼
moneybobo
2006年10月08日 07:53:19
17楼
35d在江苏够了
peter19840111
2006年10月08日 09:52:48
18楼
我也认为35D就够了,但那帮监理什么也不懂,就知道叫!烦也烦死了啊!
csmccsx
2006年10月08日 18:28:26
19楼
设计的水平不见的有多高!
xiaosong610
2006年10月09日 23:57:15
20楼
遇到这样的情况首先找设计单位核实签证,以后不管是出现工程质量还是工程后期的结算,都有一个理论依据。不能够依据大的作,这样太浪费了。
再就是看当地的实际规范,当然查处以后也要和监理、甲方、乙方、设计打招呼,取得他们的同意
z0s0y0
2006年10月18日 15:04:51
21楼
急求助
19层的高层办公建筑,四层群房,7200柱距,800梁高,400空心砖墙,一层6000,二三四层5100,五层到19层均为3600,现改造,在四层与五层楼板位置做挑檐,挑出1350,石材干挂高2400,原始建筑没有挑檐结构,只能用钢结构做
整个楼体长度40米,挑檐也做到40米,现求助具体的钢结构问题,及其具体的施工方法,联系电话:13204352015
事后现金感谢,期待结构老师给与指点,考虑长期合作
