求教:道路下排水管管顶覆土高度是否包括路面结构层厚度在内??
22楼
如果真是车行道下的话,起端可能比较浅,但一般都会在1m以下的,700应该包括路面结构层
23楼
车行道下最好按回填土深度0.7m考虑,若0.7m包括结构层,施工单位在施工时,当管顶回填土深度达到40cm左右时即采用机械夯实,这样容易使管道受损。若排出口埋深真的无法满足要求,那就要保证施工单位对管顶回填土不足0.7m的路段采用人工夯实
24楼
包括,不过主干道上0.7米太小,我曾做过过马路钢管包方做,0.65米。
25楼
包括
26楼
同意lkh的,施工时好处理
27楼
包括,不满足时采用360度管基。
28楼
当然包括。不过考虑街坊管道接入,排水主管道起点覆土最少需在1.2米以下,所以没必要分的那么清楚。至于过路接管和雨水口接入管通常情况下覆土深度不容易满足,可以做局部加强
29楼
首先要理解0.7米覆土要求的原因,0.7米是自然土壤达到力分解以减小对管道的压力要求。那么0.7米中有0.4钢筋混凝土,其承载能力远大于0.7米自然土壤。当然可以包括。但要考虑到道路结构层未做时施工车辆对管道的影响,实际设计时应综合考虑。道路管道要满足两旁排水(雨、污)的区域排水要求,很少会在0.7以下。应该是不是问题的问题。设计标高应明确这点。
30楼
不算,土的作用是什么?
31楼
当然
