求教:道路下排水管管顶覆土高度是否包括路面结构层厚度在内??
12楼
不包括,覆土很明白的表明就是回填土。
13楼
我拿这个问题问人,有的说包括,有的说不包括,拿到论坛来问,又有各种说法。
到底那个正确啊!!有没有权威人士(例如制订规范的家伙)说明一下??!!
不然将来设计的时候怎么办啊!
14楼
最小覆土应该是设计荷载下保证管道安全的最小厚度,一般0.7米覆土是按照非铺砌地面考虑的,路面结构层本身就具有分散剪切应力的能力,一般比素土的保护能力好。管顶覆土应包括路面结构层的厚度。不过如果路面结构层厚度较大,管顶已位于结构层内时,应对管道对结构层力分布的影响进行评价,或者考虑适当加深。
15楼
道路下排水管管顶覆土高度包括路面结构层厚度在内
16楼
包括在内
17楼
快车道下70CM覆土,只考虑管道是满足规范的
但一般1000MM检查井要求管顶>90CM覆土收口
1000MM以上检查井要求管顶>?CM(忘了,查S2)覆土
18楼
我认为应该包括,我一直都是那么做设计的。
19楼
包括
覆土厚700是指素土夯实后的承载要求
路面结构层设计时就是考虑设计标准车载而定的
结构层改为素土夯实尚能满足承载要求,何况结构层可看作是增强设计呢?
20楼
I see I see
谢谢大家啦!
21楼
其实车行道下覆土厚度宜1.2m
