消防泵房比消防水池低很多,水泵吸水管做法
ydh1981
Lv.11
2006年05月19日 11:12:17
来自于
建筑消防给水
关注
取消关注
消防泵房比消防水池低很多,水泵吸水管做法采用何种方式见图片本人认为图1和图3可以考虑不知各位同行经常采用哪种?采用图3,是不是应该考虑排气的问题(吸水管)
见图片
本人认为图1和图3可以考虑
不知各位同行经常采用哪种?
免费打赏
carter801122
2006年05月26日 17:17:27
12楼
根据现在地形和其他管道的情况可以选择1和3,好象没有必要设排气,不会有气体。
xfd831
2006年06月14日 11:27:16
13楼
恩,这个观点好,觉得图3是这三个中最好的,如果图3的吸水管有个坡度的话,个人觉得就更加好了。
shengsheng2012
2006年06月14日 12:52:08
14楼
借机会问一句
水泵的吸水管在水平方向上能否拐弯?
还有就是什么情况下水泵的吸水管会积气?
谢谢大虾们
ansharp
2006年07月07日 18:18:49
15楼
我也遇到了类似的情况,消防泵房虽然和水池在同一标高上,但是施工的时候,水泵吸水管的套管留高了(比地面高出1米)。
如果消防水泵吸水管不能打弯,那就得抬高水泵了。
上一页
消防泵房的集水坑做多大
建筑消防给水
2016-11-10 10:17:22
消防泵房测试管上试水阀门的种类有什么要求?
建筑消防给水
2016-09-28 07:53:38
消防泵房是否需要设置火灾报警系统?
防雷减灾
2016-08-01 23:43:42
喷淋消火栓合用稳压泵并设于消防泵房,稳压泵启停压力和消防泵启泵压力如何确定
建筑消防给水
2016-06-12 11:54:51
消防泵房可以和给水泵房合建吗?
建筑消防给水
2016-05-17 11:04:31
油品码头的消防泵房事故照明照度如何设置
2016-05-11 08:21:52
高区消防泵房如何起停泵
建筑消防给水
2016-02-23 20:03:24
关于消防泵房水锤消除器设置要求的问题
建筑消防给水
2016-01-14 15:49:54
请问消防泵房的检修插座配电和电梯检修插座的配电按照什么原则?检修会用到什么设备?
2015-12-08 16:56:35
室内消火栓动压不小于0.35MPA是不是只针对设置有固定消防泵房的场所?
建筑给排水
2015-11-06 14:32:54
消防泵房和生活给水泵房可以合用吗?
建筑给排水
2015-11-03 11:35:57
谁那有消防泵房的配电图纸?求分享下
2015-10-27 13:51:46
配电间在消防泵房的上方怎么走线
2015-10-27 10:13:18
请问现在在做一个消防泵房,屋面是坡屋顶做不了屋顶水箱,所以打算在泵房内设置
建筑消防给水
2015-08-05 09:23:42
消防泵房是否一定要加起重设施,
给排水工程施工图
2015-08-03 11:31:46
化工企业消防泵房的稳压罐容积如何计算
建筑消防给水
2015-07-27 07:53:43
消防泵房和消防水池的有没有最小间距
建筑消防给水
2015-07-21 10:07:31
请问消防泵房和消防水池间距36米可不可以??
建筑消防给水
2015-07-06 16:01:23
现在消防泵房是否可以只用一个双电源箱,消防水泵、排污泵、照明合用
2015-06-29 20:37:10
消防泵房和水池都在室外地下,泵房有采暖,还要考虑消防水池水位的冻土深度吗?
建筑消防给水
2015-06-20 17:03:45
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
