新手求助:18层带地下室剪力墙结构桩筏基础
tiankun_98
tiankun_98 Lv.2
2011年06月22日 11:26:57
工程概况:勘察期间测得场地地下水埋深0.55~0.75米,地下水位年变化幅度0.50~1.00米,Es不大于11MPa,多数为5、6左右(自然地坪下50米范围内),基底土层承载力为100Kpa,初步考虑用桩筏基础,筏板取800mm厚(算上地下室的话42mm一层)。小弟,第一次做桩筏基础,查看了一些相关资料后,心中还是有很多不解,希望各位大哥可以帮忙解答。1)、带地下室的18层剪力墙结构做桩筏基础是不是宜做成筏板(较厚,相当于承台)+无承台桩的桩筏结构,个人感觉相对于抗水板(薄)+承台+桩形式的桩筏基础省;
2)、到了这个层数是不是应该设基础梁,做成梁板式桩筏基础(不然板厚偏大也浪费吧);
3)、如果做成梁筏基础,墙下布桩而不满堂布桩的话,是不是就因该采用弹性梁板方法计算而不能采用倒楼盖方法计算(如果可按倒楼盖方法计算的话,个别板厚无法满足<1/6的要求,有必要把筏板局部加厚吗);
4)、计算筏板配筋的话按什么值进行计算?模型导下来的荷载由桩间土(按天然承载力考虑是否太不保守)和桩来承担,如果地基只做降水处理且多数墙下布桩的话,算筏板配筋时是不是就可以按天然承载力计算;
5)、各位用广厦算过吗,我用广厦算的,采用的梁筏式的桩筏基础,墙下布桩,按弹性梁板有限元算的,结果我看着觉得很是不解,不管xy方向上的节点配筋,在墙下都是构造配筋率的2倍,好像不是计算出来的,是构造规定似得。
我实在是新手,可能有些对于结构形式的认识错误,望有经验者可以多给指点,谢谢各位大哥了。
[ 本帖最后由 tiankun_98 于 2011-6-22 11:29 编辑 ]
免费打赏
lzy233
2011年06月25日 22:47:03
32楼
当地地质条件和周边建材市场供应的建材类型才是决定采用什么基础形式的关键。
例如在东北大部分地区,筏板优先,地基处理次之,打桩最费。
仔细研究研究地勘报告,基础形式一般的地勘报告都有建议,虽然不一定采用地勘报告的建议,但是那个建议已经代表了符合当地内外部条件的基础形式了。
深入研究采用什么基础形式能多省个几百万,但浪费的时间,银行利息都不止这几百万了。
张大道
2011年06月26日 08:52:42
33楼
用承台地梁桩的形式,会经济些。
rancid1987
2011年06月26日 09:03:18
34楼
ericwhut
2011年06月27日 09:17:23
35楼
相对来说做承台+防水板的肯定是最省的模式。一般来说18层的住宅柱底轴力都不会特别大,不会形成特别大的承台,这样一来的话拉基础梁把板做薄就是较为经济的做法了。
另外一般情况下防水底板做400足够,基础梁尽量不要做成倒楼盖形式,后期防水和排水不是特别好做。
tmgc050307
2011年06月27日 10:24:00
36楼
不错的题目,学习下了
xuxr149
2011年06月28日 13:09:52
37楼
这和你的桩型及单桩承载力关系很大。墙下布桩肯定是最省的,小桩好布。承台梁如果没得探头桩就是构造配筋了。
qqaiziji
2011年07月29日 16:43:06
38楼
如果是预制桩墙下布桩加梁筏的怎么计算,最近正在做,很是不解
