我是一位施工单位安装负责人,工程已交工验收,验收前没进行通暖,但进行了冷水试压;在维保的第一个采暖期送暖时,有很多的暖气片下方的配件铜短丝出现了断裂现象,造成户内漏水,部分业主造成了损失;材料(铜短丝)是建设单位的材料供应商提供,我方要求业主损失由建设单位的材料供应商承担,并建议更换这批配件。但材料商不承认铜短丝存在质量问题,并拒绝承担任何费用。由建设单位组织调解,多次于材料商商谈未果,建设单位强制决定施工单位和材料商各承担50%费用,并更换这批短丝。
我觉得我们施工单位没有责任,不应该承担责任,
请大家说说看到底谁的责任,施工单位有责任吗?
32楼
我遇到这种类似情况,施工单位承担了材料供应商的风险。甲方指定的,必须用,风险要施工单位承担,表面看起来是不合理。我想过这些,但是抱着长远利益的打算,认了。
33楼
我个人认为只要责任还是施工单位的,因为明知道不采暖,必须采用压缩空气将系统吹干净,避免冻害产生,供应商的材料应该没有问题,如果怀疑的问题可以作材料鉴定,建设单位应该有一定的责任!
34楼
材料进场后,施工、监理、供货商应该现场验收,出现这种情况,三方都有责任。
35楼
施工单位责任肯定是有的,但是整件事故施工单位是否要承担主要责任,确实需要推敲,如果说有证据证明材料质量无法达标,那么施工单位肯定不会是主要责任人,但是材料的进场,施工单位本身应该经过审核。例如:甲供一批PVC管道,明明发现管道有质量缺陷,施工单位还照常安装,那么能说施工单位没有责任么?如果材料没有问题,是保存、安装的过程当中造成配件的变形、断裂等等的缺陷,那么施工单位肯定要承担主要的责任了。
36楼
还是找第三方检测机构检测下
37楼
建设公司进的材料,你们有检查资材料的责任,但是即使你们检查说不行那也是行的,还是送检吧
38楼
学习中。。呵呵
39楼
若有证据表明是进场材料问题,不是施工原因,施工方不负主要责任。要涉及监理及建设单位的。
41楼
关键是供货商的问题
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/dk.gif)
