喷淋系统中, 末端试水阀动作时, 湿式报警阀能动作, 能启动喷淋泵, 水流指示器不动作, 水流批示器本身没有问题, 与主管安装于同一高度, 问是否系统过长时会出此现象?
32楼
分析的很好,开泄水阀看看有没有反映。
33楼
已阅,谢谢
34楼
1检查信号线接对没有
2检查指示器位置对不对
35楼
一般在喷淋系统调试中,无论系统大小,平层水流指示器均先于压力开关动作,问题出在水流指示器上一般先检查报警线路在输入模块短接下口模拟报警,能报警在检查水流安装问题,主要看浆片是否触管璧
36楼
就是除了水流指示器有问题,其他都问题,水流指示器出了什么问题,太多种情况,猜也白猜,现场查查
37楼
好好检查一下水流指示器是不是真的没问题?不光是阀本身,还有线路!
38楼
[引用] 2002-11-14 19:37:45.0 第12楼水流指示器安装在消防验收规范有要求,保证直管段和相邻阀门的距离,因它靠水流冲击浆片,造成其摆动与触电开关相通,反馈给控制中心信号。当水流遇突然变径、突扩、障碍物时,水流状态就会生改变,变成一种紊流,前后形成一种漩涡,这时候水流的各种参数变成不确定值,当浆片后有漩涡时,前后压差小时,浆片不能摆动。
如果是这个问题,解决办法是调整浆片的长度,使水流冲击的面积加大。或者尝试改变浆片的形状,金属浆片可以应水流方向折一下。另外,在作实验时,水流指示器有的带有延时功能,防止误报警。对照一下做实验的时间,调整延时时间短一点。
39楼
检查水流的安装方向是否反了
40楼
水流指示器延迟时间不统一,有的可到30~40s.
41楼
同学们讨论的比较热烈。从可能出现问题的各个方面进行了分析,希望一楼的同学逐一落实,并向全体同学汇报落实情况。
