22楼
消防这东西,按标准图集做没错,省得自找麻烦。
23楼
薄型的箱子生产的厂家不多,一般有地方区域性的差异,价格也较一般的贵点,高度一般是1000mm的,图集中有,实际工程中也见过有做的,但数量比较多的时候做,数量很少的时候不建议选,因为大部分都是先订货的。
24楼
按图集选用不就行了
25楼
GB 14561-2003 消火栓箱 里面有明确规定 去看吧
26楼
这种消火栓箱不是国标型号,属非标产品,可以在工程中使用,需要监理单位和建设单位同意,800*650*180本身放消防水带和水枪都很困难了,再放消防卷盘根本不可能。
放卷盘的箱子最小尺寸你查查标准图集是多大的!!!
27楼
图集上有的应该可以做到的
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/smile.gif)
28楼
的确是小。。。按图集选不就好了?
29楼
国标图集中有薄型的消火栓,但是有些地方的施工单位说买不到,所以设计时应该选择比较常见的型号。
30楼
放自救卷盘的应该240的吧
31楼
放消防软盘的是1000*700*180
