2010年发输变电基础专业,说说我做错的几道题
同顺
同顺 Lv.7
2010年09月20日 10:27:37
今年考试下午的做了挺充分的准备,可是考完下来感觉很不好,能记起来的我已经错了有十几道题了1、就是那简单的模拟电子三极管的状态判断,看到题就想发射节正偏集电节反偏,就选了放大状态,实际应该是截止或饱和,如果是放大BE间就不可能是4V了2、板间场强的题,我选了10的12次方的答案,应该是10的6次方的3、还是模电的反馈那道,本来选电压串联负反馈的,可是后来检查室鬼使神差改成电压并联负反馈了,改错了,郁闷
4、分裂电抗器那道,应该选D,我题目看错了,以为是让选错的就选了正常时是0.5的那个,唉
5、ZNO避雷器,应该选择非线性的答案,我错选了电抗的那个答案了,就记着是因为电抗变化起到避雷作用了,原来这就是非线性
6、变压器空载损耗那个,我选不变,实际电压升高,励磁电流增大,空载损耗增加
7、电路的,电容电感串并联要求电阻上有功功率的,1000的谐波电容电感串联谐振,电压应该全加在电阻上,我竟然认为就直流加在电阻上了
8、测高压电压用什么表的那题,我选了静电电压表,看书静电电压表可以测500KV以上电压
9、求us那道,蒙的A-1/8A,这题就算出电阻是1/3,电压怎么都没算出来
10、求输电线路长度那道。我算出来是0.147波长,没有答案,我选了0.362波长的答案,个人觉得应该是0.162的是对的
11、入线路阻抗是300欧600KV求电缆电压的那题,我算出是300,没有答案,选了A125
12、三相电路里三相电阻三角形接法求负载功率的,平时看的最多的题,竟让用了很长时间没算出来,蒙了一个C
还有不少都是蒙的
13、A相短路的那题,算出来短路电流是1.33,B相电压没算,猜了一个6.05
能记起来的暂时就这些,这样错的至少在15题以上,还不包括那些没印象,瞎猜的题,看来明年有的重新基础考试了。
没想起来的,请大家多多补充。
免费打赏
dlgcxiaowei
2010年09月20日 16:03:17
52楼
回#43
谢谢你。
你的判断是对的,我刚刚查过电机学的课本,本题应选择铁耗增加。
当频率一定时,若外加电压升高,主磁通增大,铁心饱和程度增加,同时铁耗增大;但外加电压是一定时,在正常运行范围内(从空载到满载)主磁通基本不变,磁路的饱和程度也基本不变,因而铁耗不变。
现在更正。
dtjcccm
2010年09月20日 16:17:54
53楼
我选错了,选了减小。:funk: 看来分数高不了了。
wulilin8
2010年09月20日 16:22:47
54楼
兄弟你不一定错啊,我的只是个人观点,也不知自己的对错
同顺
2010年09月20日 16:33:07
55楼
有谁知道零序阻抗的那题选哪个
此题发电机接地,不知道有没有零序阻抗
和发电机连接的变压器那侧线圈是不是三角形接线啊
wulilin8
2010年09月20日 16:49:11
56楼
这个题我好像是选了A,就是不考虑最左边的这个发电机的阻抗。望高手指点
同顺
2010年09月20日 16:55:46
57楼
和发电机连接的变压器那侧线圈如果不是三角形接线,就得考虑发电机的零序阻抗
wulilin8
2010年09月20日 16:58:41
58楼
发电机连接的变压器那侧线圈是不是三角形接线啊?
印象中好像是三角形的,如果是这样的话,好像我作对了:victory: ,选了A.
具体请看电力出版社的下午书,440页的例题!!
同顺
2010年09月20日 17:08:22
59楼
那我也选对了
wulilin8
2010年09月20日 17:18:55
60楼
哈哈,恭喜啊
yelli19
2010年09月20日 17:33:14
61楼
考发输的人还是很少,讨论的都是供配电,楼主记性真好
