请教3相电流的计算
zxcvbnmhua
zxcvbnmhua Lv.2
2005年12月28日 19:36:02
单相并联电路总电流等于各分电流之和,那请问3相时总电流也是等于各分路之和吗?打个比喻一路3相进线,然后分为3路3相出去,那进线3相的A相是不是等于3路出线的A相电流之和?实际中好象不等,所以请教
免费打赏
zxcvbnmhua
2005年12月29日 21:06:22
12楼
哦,受教啦,谢谢高手
fk2000.1981
2005年12月30日 11:26:32
13楼
找個位置好好學習!!!
lhc199725
2005年12月30日 11:30:26
14楼
总电流是分电流的矢量和而不是代数和。
3个负载功率因数相同,则总电流等于分电流之和。否则不等于分电流之和。
楼主说的单相电路也是如此,负载都是电阻,或都是电感,或都是电容,则总电流等于分电流之和。如果一个是电阻,一个是电感,则总电流不可能是两个分电流的和。
如果一个是电感,一个是电容,且感抗和容抗相等时,总电流为0,电路产生振荡
aizuozuo13
2009年07月28日 13:17:36
15楼
还是不太懂怎么算:call:
wangxin1204
2009年07月28日 16:28:50
16楼
电流的计算是为了选择电气设备时安全性更高,或者说满足配电要求,所以我认为,当三相不平衡时就选单相最大值进行计算。将三相中最大值的三倍即为本供电回路的计算电流!
