70m的内走道。中间有两个楼梯间,楼梯间有窗,与走道之间没有门。是否需要设机械排烟呢?一同事说要设,因为楼梯间的窗不能算做是自然排烟口,不满足排烟口距离疏散口水平距离1.5m的规范要求。说无需设的观点是:距离疏散口1.5m的要求的是机械排烟口。
22楼
5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:
1 医院、疗养院的病房楼;
2 旅馆;
3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;
4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;
5 超过5 层的其它公共建筑。
5层以下的建筑楼梯间不封闭,烟气就能进入楼梯间。对于超长的走道,很纠结啊。。。。。。。。
23楼
窗地比满足的话,可以考虑自然排烟。自然排烟效果不好是实际情况,但是毕竟还是在规范范围之内
24楼
不是很明白啊!!!!!!!!
25楼
同意10楼的回复,人疏散的方向应该和排烟的方向相反,这个国标图集中已有反应,既然楼梯间作为疏散用,就不应该用来排烟,否则人疏散时,岂不是在烟气聚集的地方疏散,这个王师萃老师也讲过,我觉得有一定的道理。
26楼
bj5945 发表于 2010-8-25 09:41 问题关键,开敞楼梯间,窗户在那烟气流动如果我们不刻意控制的话,烟气肯定会向那个地方跑的呀。错! 如果按楼主的设想 。不用楼梯间的窗自然排烟 而是设置机械排烟 肯定 就不会出现这问题了啊
27楼
确实应该考虑。
28楼
haiwind 发表于 2010-8-25 16:19 走道要设排烟,因为超过了60米.但是规范上说了如果自然排烟条件满足的话优先考虑自然排烟的
29楼
楼梯间的窗只能作为楼梯间的自然排烟口,不能作为走道的自然排烟口,虽然是开敞楼梯。 有道理,但是现实不是这样的,审图有问题!!
30楼
31楼
看了这许多, 楼梯间肯定是不能做排烟用的。只是楼梯间自身在符合相关规范的情况下,可以不设防烟设施。
