请教各位,我最近在做一厂房,查了规范,好象不用做火灾报警,但建筑上设有防火卷帘,请问防火卷帘可以就地手动操作,而不用消防报警系统吗
22楼
我依计做了,但审图提出要提供此防火卷帘控制箱的产品型号,请各位是否有如此产品提供。
23楼
防火卷帘门不是可以用门前后的探头控制吗,不需要整套系统阿
24楼
防火卷帘没有必要一定要联动啊!
看看建筑的防火等级,应该是作为防火分区使用的!
火灾时可以手动控制。
与大家共同讨论,还有就是供电需要二个回路!
呵呵 复杂了
25楼
火灾自动报警系统设计规范对卷帘门的控制要求为:
6.3.8 消防控制设备对防火卷帘的控制,应符合下列要求:
6.3.8.1 疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮;
6.3.8.2 疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:
(1)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m;
(2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;
6.3.8.3 用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;
6.3.8.4 感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室。
所以最好还是做火灾报警系统
26楼
这个方法最好,实际好多也是这样做的!!
27楼
不需要单独做值班室吧,现场控制就行了,即使做也可以考虑和警卫室做在一起。
28楼
要设报警系统,如果不设可以考虑把防火卷帘换为甲级防火门
29楼
以前有碰到过这样的做法。比较支持此说法,省事省钱。
30楼
即便换成防火门,火灾自动报警系统设计规范GB50116-98强制性国家标准对防火门也有控制要求,我认为应设置。
31楼
最起码要做联动的1把信号传出去吧!不然没有办法控制1
有很多情况的,比如要软通和喷淋的1
我们一般是把信号传出去!
