我们这里一个工程师认为中性线没有电流了,因为“设备消耗掉了”,我不知道对不对。比如电灯,就是把电能转化为热能,那消耗掉的电能从哪里看出来?电压肯定是不会变的,电流呢?
13楼
相线与零线电流相同,但相线与零线对地电位不同,用手触摸单相设备的零线根直接摸相线是有区别的。
14楼
那个工程师是半路出家的吧?要不就不是学电的~~~~~~
15楼
同意已上观点!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16楼
拿个钳表测一下不就知了,实事证明一切,说不如做
17楼
对于单相负载,相线电流应该等于零线电流;
对于三相负载,如果三相负载平衡的话,N线的电流为零是因为三相的电流在流过中性线的时候,是A、B、C三相电流相量和为零。所以N上没有电流。
