应急照明有分歧的,不妨来此讨论
大鼻山
大鼻山 Lv.13
2005年09月03日 23:51:05
1、火灾时,火灾应急照明的常用电源能切除吗?之所以提出这个看似荒谬的问题,就是因为相当部分的业内人士(包括设计、施工、生产、监管等)认为,在有些时候,火灾时应切除火灾应急照明常用电源(市电)。他们的理由是,火灾应急照明多采用了蓄电池应急灯,若无火灾自动报警系统来协助,那些处于熄灭状态的蓄电池应急灯,在火灾时就难以自启动;而把市电失电信号作为蓄电池灯的自启信号,也是最简便、最常规的解决方式。况且为了消防救火人员的安全起见,火灾时切除火灾应急照明的常用电源(市电)之理由似乎就显得更为充分了。
上述想法貌似合情合理,但经不起仔细推敲。根据“建规”第10.1.3条(“高规”也有类似规定),“消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电”。当火灾应急照明由双电源(双回路)供电时,其常用电源(市电)和备用电源(此处的讨论,仅局限于灯具自带的蓄电池)缺一不可,都是火灾应急照明所必需的供电电源,任何时候都是不允许轻易切除的。只有当常用电源(市电)因自身故障无奈退出时,迫不得已才去投入备用电源(蓄电池)的。也就是说,那种指望人为切断应急照明常用电源(市电)来启动常熄应急灯或者籍以保障人身安全的想法和做法,是不合规范要求的,从而是错误的。
免费打赏
luozi8250
2005年09月05日 11:37:49
22楼
又来听讲座了
mrfep
2005年09月05日 12:19:07
23楼
大鼻子在二楼的贴子能不能弄完整些,便于学习。
redcircle
2005年09月05日 12:38:31
24楼
我在做疏散指示和安全出口灯的时候,都是把它接在正常照明回路里的,不接在应急照明回路。
平时,让他们都亮;
火灾的时候,切断了正常照明,它们还会亮的。
大鼻山
2005年09月05日 12:58:27
25楼
规范里说的清楚清楚的:应急照明线路要单独回路,怎么可以和一般照明混接?
redcircle
2005年09月05日 13:18:29
26楼
没有混接,是接在正常照明的配电箱里。
这样应该可以吧
huazanbin
2005年09月05日 15:27:00
27楼
关注中
liyanwei19811121
2005年09月05日 15:55:51
28楼
应急灯具应该是无论在什么情况下都是亮着的?那么就有如下三种情况:
1、正常时。
当然由正常电源供电。
2、正常电源停电时。
这时由双电源自动切换备用电源供电或蓄电池供电。
3、发生火灾时。
如果正常电源没有停电,则由正常电源供电;如果正常电源停电了,则由由双电源自切换 备用电源供电或蓄电池供电。
问题是怎样来实现这种功能要求?请大家献策。
liyanwei19811121
2005年09月05日 16:00:51
29楼
俺发表点个人看法,看说得对否?
1、正常时。
当然由正常电源供电。
2、正常电源停电时。
3、发生火灾时。
问题是怎样来实现这种功能要求?得出的结论就是直接采用双电源自动切换或采用有蓄电池的灯具就行了。
liyanwei19811121
2005年09月05日 16:02:18
30楼
所以消防上非要我们用什么消防强启我觉得有点多此一举
wuxianchuangyi
2005年09月05日 18:21:58
31楼
哈哈,应急照明道理也不难,不过要解释清楚却颇费口舌,在单位每天就给人解释,口干舌燥。语言的确不好组织,建议后来跟此贴的朋友,先把前面的贴仔细读清楚,再问,免得重复发问。
有些问题可参考http://co.163.com/forum/content/415_172932_2.htm
支持大鼻子意见,特别是第一条,很多人存在误区。我把另外一个帖子的意见重发一遍,便于理解,大家不明白就问。我们集中时间把这个问题解决。
1.带蓄电池的应急照明灯,不一定是断电才亮,有电也可以亮啊,去厂家看看吧。
2.如果正常电源有电,绝不能用切断正常电源的方法以蓄电池供电来使消防应急灯点亮!(特别注意)
3.如果疏散指示灯常亮就没必要强启了!(听着很简单,实际中经常发现有人标着常亮却又做强启)
4.如果应急照明平时是正常照明的一部分,只要选用带指示灯的开关且开关与正常照明分开可以不做强启。(其实很多都是这种情况)
5.如果做强启,且这个回路上只用一个开关来控制所有灯,那么你用单控开关也可以;否则必须双控。
最后建议大家先找正规厂家的带蓄电池灯具的内部电路图看看,更有助于理解某些问题。
