3X50+1X25VV电缆线。每根相线电流是否相同。请回复!
请回复!
12楼
是是是!
有时候我觉得有的只是我应该知道!
可惜不争气俺就是不知道所以先从基本的问题问起
大家别觉得无聊
多帮帮我这个初学者吧!
我会成为樱木花道的!
13楼
同感,刚毕业理论和实际联系不够,多跑现场,回头再看书就明白了
14楼
我现在的感觉就是有限的并且不扎实的理论知识
被扔到了无限的电的知识海洋中
有一种末名的郁闷
和好好学习电的冲动!
我拼啦!
15楼
这和你三相负载是否平衡有关系,要做到完全平衡有些困难,但还是尽量做到!!!!!!!!!!!!!!!!
16楼
17楼
电的知识海洋太宽广太深厚了,这一点是其他学科无法比拟的,要在本学科有所建树,还是应该有个重点研究方向。
18楼
你这个问题问的很不妙,电流是与负荷有关的。。你这么的问出来。让大家给你回答就是两种的情况,想咱们的照明负荷。。可能就不平衡。所以电流也就不会相同。
而像 电机这种负荷。属于对称负荷,所以电流就相等。。。
19楼
关键就是看负载!
20楼
那3X50+1X25电缆线与3根50载流那个大,一般如何换算?
21楼
讨论一下:假如真象楼主那样“被扔到了无限的电的海洋中”,会发生什么情况?会不会被电死?
楼上:我想载流量基本一样,有差别的话,主要是线芯几何均距不同造成感抗不同从而造成载流量有微小差异。
