局部地下室可以做嵌固端么?
lypnjtu1
lypnjtu1 Lv.2
2010年04月09日 15:36:44
局部地下室可以做嵌固端么?最近有一个工程,8度区,地上八层框架,地下局部地下室,承台桩基,老总定结构方案打算让局部地下室顶板那部分做嵌固端,其余无地下室部分基础埋深浅埋,个人感觉这样做不妥,但有没有依据反驳,大家觉得这种做法可行么?
免费打赏
yuandkang
2010年04月21日 16:41:28
52楼
我觉得所有的柱的嵌固端都应该再承台而不是地下室顶板,可能你理解错了你们总工的意见吧,有地下室的基础降到地下室底板位置,没有地下室的按照一般要求设计桩基础就好了……
lypnjtu
2010年04月21日 16:54:26
53楼
不是的,就是老总想做个局部嵌固,这样模型上也好处理些,
lypnjtu
2010年04月21日 16:57:18
54楼
和我的情况很像啊。只是不知道他无地下室那部分柱是否是落下去还是只是嵌固在-2.85的位置。我这个只是想吧局部上部柱嵌固一下,不然再多一层,位移等指标不好调过了
xxiongziji
2010年04月21日 16:57:28
55楼
1、当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。2、如果满足这个条件可以作为嵌固端,其它部分可以浅埋,我个人认为这样可以。
chenrongfeng8
2010年04月21日 17:52:30
56楼
进来学习一下
进来学习一下
u87798991
2010年04月21日 20:28:05
57楼
应该是可以的,如果是铰接就太保守了
zhangtaojeff
2010年04月22日 17:12:16
58楼
asdfsdgasdgsadhasdgfshahahahaha
hanliu19830905
2010年04月22日 17:37:41
59楼
还要看下地下室层高,以地下室顶板做嵌固端计算所得的地震作用可能会偏小 对结构来说不是很安全
个人意见 请大家批评指正。
dike007
2010年04月23日 09:28:55
60楼
局部地下室其它部位采用高位桩在实际工程中非常常见,无可争议的优选,但要注意沉降差异的计算避免结构附加内力过大,且加强高位桩部分与地下室顶板间的整体性,避免近地表土层地震波性质差异引起的振动输入结构上的差异。两者落于同一埋深首先是不经济,其次8层上部应该是框架结构,地下室应该有钢筋混凝土墙(剪力墙),若非地下室的柱下延,其抗侧刚度与地下室(剪力墙)抗侧刚度相比微乎其微,最后实质上仍旧是地下室部分为嵌固。
冰琰
2010年04月23日 13:41:59
61楼
我觉得没问题
地震力都是沿地表作用于结构的
只要水平力有交代就行啦
曾经见过一个基础放在地面上的建筑
它的嵌固端在那儿?
