局部地下室可以做嵌固端么?最近有一个工程,8度区,地上八层框架,地下局部地下室,承台桩基,老总定结构方案打算让局部地下室顶板那部分做嵌固端,其余无地下室部分基础埋深浅埋,个人感觉这样做不妥,但有没有依据反驳,大家觉得这种做法可行么?
42楼
把土刚度改为0 计算下 看下地下室结构的楼层侧向刚度和相邻上部结构楼层侧向刚度的比值是否满足嵌固要求即可
43楼
高层混凝土结构规范5.3.7条,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。比较一下刚度就可以知道是不是能够作为嵌固端。
44楼
应该可以啊
45楼
:D 砖混结构的地下室嵌固的意义在下不太明白:D
46楼
:D 砖混结构的地下室嵌固的意义在下不太明白,框架结构应该是必要的
47楼
我觉得可以啊
上部层数也不是很多,这样做稍微经济些,柱子落下去也行,造价稍高;
听老总的,错不了,呵呵;
我也这么认为
48楼
注意两种基础结合处的处理
49楼
觉得可以啊,上部层数也不是很多,这样做稍微经济些,嵌固端做加强。柱子落下去不经济,
听老总的,错不了,呵呵
50楼
看了楼主的介绍的楼盘,有点担心嵌固不够。我下面介绍的例子供你分析:
1,这个楼盘、在6度设防地区,24层高建筑,顶标高为76.50。他是坐落在北高南低的地形上,也就说地下室在南边与自然地面平(地下室可说没有嵌固),北边地面高于南边地面为2850(也就是说嵌固地下2850深)。
2,桩基础,地下室板厚400,剪力墙结构,填充墙。
3,设计单位为甲级资质。
4,此图以经过市级图审,而且马上就要封顶。
5,请广大网友分析一下他的嵌固是如何解决的!
51楼
实际上你的老总也没错,他是建议你,你的地下室要做的足够刚,你将计算模型按你的方法处理也没错,只不过把地下室顶板按嵌固考虑就可以
