局部地下室可以做嵌固端么?
lypnjtu1
lypnjtu1 Lv.2
2010年04月09日 15:36:44
局部地下室可以做嵌固端么?最近有一个工程,8度区,地上八层框架,地下局部地下室,承台桩基,老总定结构方案打算让局部地下室顶板那部分做嵌固端,其余无地下室部分基础埋深浅埋,个人感觉这样做不妥,但有没有依据反驳,大家觉得这种做法可行么?
免费打赏
luckz
2010年04月17日 14:27:57
32楼
作为结构嵌固端的话,抗规要求顶板厚度不小于180,C30,双层双向配筋,地下室柱每侧实配钢筋大于一层柱的1.1倍,顶板柱下两侧梁受弯承载力大于柱下受弯承载力,
与不作嵌固端相比工程量要差不多吧
setou
2010年04月17日 16:57:33
33楼
应该要看具体情况!如果主体在地下室!可以!
yfw200005
2010年04月18日 10:41:40
34楼
1.我想你应该这样算,按无地下室的,挡土墙不应该输到模型里面,按纯框架进行计算,这样仅仅看位移等各项控制指标,这样的模型也应该按有地下室再计算一次.这样之后,应该按输入有挡土墙的模型,再按有无地下室算配筋.也就是考虑挡土墙的影响.
2,你也可以直接按框架计算,局部是地下室,不影响计算结果.
godspeed08
2010年04月18日 12:05:24
35楼
没有良好的侧限,达不到嵌固端的要求.嵌固端应选在地下室底
appleya3927
2010年04月18日 17:53:47
36楼
根据高层混凝土结构规范5.3.7条,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。比较一下刚度就可以知道是不是能够作为嵌固端。
baihaikuo84
2010年04月18日 21:20:07
37楼
当然不可以 地下室本来就是弱固端
东莞往事
2010年04月19日 09:35:11
38楼
怎么没有规定的,抗规与高规都有规定,局部地下室肯定作不了嵌固端的
lypnjtu
2010年04月19日 12:54:00
39楼
因为是大开间商场,做纯剪框剪墙都不好加,所以纯框架,柱子做到900x900。
yinrrr
2010年04月19日 14:07:29
40楼
局部地下室可以不作为嵌固端设计,嵌固端可分别为桩基承台顶面
yinyuehu636
2010年04月19日 14:17:16
41楼
刚度估计不容易满足2倍关系
