前面看到很多帖子,排风量超过3M按3M计算排风量,但其实这只是对于单层汽车排风量的计算方法,如果全部或部分为双层停放汽车的话,根据09年暖通空调动力技术措施,宜采用单车排风量法,汽车出入较频繁的商业类建筑,按每辆500M3/h;汽车出入一般的普通建筑,按每辆5400M3/h;汽车出入频率较低的住宅类等建筑,按每辆300M3/h.这是排风的问题,我也计算过几个,这个和建筑排方案就有关系了,有可能就和按6次换气次数计算相差比较大。
而排烟量,一直以来我都是以实际层高的6次换气次数计算的,但是最近看到一些图,排烟量也是按超过3M按3M计算排烟量,而且消防审查没有提任何问题,但是我还是不敢那么做的,毕竟没有任何规范或者技术措施讲到这个问题。
不知道大家怎么想的,如果也有排烟按超过3M按3M计算排烟量的 ,能不能给我提供点信息,多了解一点。我可以留个联系方式。
本帖最后由 toplhc 于 2010-4-7 20:46 编辑 ]
12楼
没有什么按区域走的,排烟量按实际高度计算,为什么有的按3M做的过了审图,原因很简单,审图没有看出来,这种事情多了。
13楼
实际层高。稳当些
14楼
大多是按实际层高计算排烟量,但实际即使按3米计算也问题不大,只要保证3米的排烟就已经可以有效疏散了。不放心就按实际层高算。
15楼
排烟还是按实际层高算!不要太迷信审图,审图时间紧张,不会每个部分都核到的!
16楼
排烟按实际高度
17楼
排烟量应该按实际高度计算,我都是这么做的,没见过按照3米高度算的,虽然规范上这个问题好象没提到,但手册上都是说按照实际高度的吧
18楼
:handshake 学习啦!谢谢分享!
19楼
排烟量按实际高度计算
20楼
京城某设计院的排烟就是按3米计算的,而且是专家级的人物,都是参与规范编制的人,他们的观念变了,规范没有非常明确,但是他们院里全部是按3米计算排烟量。
21楼
确实存在3米以上的烟对实际逃生没有多大的意义,难道有超过3米的人?所以说排烟和排风都按3米计算也是没有错,合理!
