应急照明需要消防强启(火规规定),如果应急照明采用双回路(一主一备)供电,灯具内附蓄电池,是否可以不要强启?本人新手,请大侠指点.
本人新手,请大侠指点.
22楼
猜测哈。应急灯,是双路供电,并充电的。平常使用时,是由市电来作为电源的。在火灾发生时,切换到由充电池来供电(市电停了,防止更大的事故还是怎的就不太了解了)。用个中继的闭点来控制,与报警的蜂鸣并联同步。:lol
23楼
不对,应急灯是双路供电的没错(其实有些可以算三级负荷,个人认为也可单回路),但不一定要充电,如果你采用两路市电供电的话,除非很重要的场合,都不需另加蓄电池的。
应急灯最好是一直由市电供电比较好,只有市电出故障了才用备用电源(比如蓄电池),万万不可市电还正常,就把它切了让备用电源上。这个和人防中战时区域电源类似,市电正常用市电,市电坏了才用区域电源。顺序不可颠倒
但另外要说下的是,有些地方的消防部门有单独的规定,比如合肥,消防部门这样解释:发生火灾,我们要进去救火,应急灯采用市电不安全,消防人员会触电,建议全部采用蓄电池供电。地方的规定遵循地方的特色,但本人在设计时也不会自动把市电給断了,让消防人员到了后自己拉闸吧。
关于应急照明的问题,建议大家多看看以前的帖子,尤其是大鼻山的,好好研究弄个明白
24楼
火灾时主回路断电,备用电源应该自动接入,如果蓄电池在用电端就不用考虑备用电源线路是否会受火灾影响。
25楼
不能强启的话,用什么双回路。
26楼
无论是单双回路,都需要设置强启。
27楼
按楼主所提意思:应急照明为双回路电源供电,当市电切断时由应急回路供电(如:发电机、EPS、自带蓄电池等等),并不存在强启问题!只是双电源间的转换而已!
28楼
澄清一下:并不是双回路就一定要强启,一路市电加蓄电池也算双回路。
是否需要强启,看规范要求,规范并没要求应急照明一定要强启,印象中只在火警和住宅规范提到。火警的规范提到,是因为做了火警,那么应急照明就需要强启;住宅规范的要求时,采用延时开关,必须要强启。除此之外,没看到过要求强启的。
29楼
顶上去
30楼
不能因为火灾时不能有强电只能要有安全电
31楼
请说说在这样的前提下,如果疏散照明在非点亮的状态下,如何保证疏散照明可以即时点亮?
