请问S9-630KVA 10/0.4KV的变压器铭牌上写着低压额定电流为900A,请问老师们,这个电流是指线电流还是相电流,他们之间是什么关系?先谢谢了!
12楼
翻阅了一下.......你是对的!
13楼
不过,确实是中文字面上的“线电流”比较容易让人混淆!
14楼
应该是:) :) :) :) 线电流
15楼
真是的。这么简单的问题,大家为什么这样挣呢。相电流也好,线电流也好,只要满足额定的载流量就行了。根据使用的电器不同,220各380各不相同。
--------------上述提问当然是线电流了。
16楼
应该是线电流,相电流是指流经中性线的电流
17楼
很显然,你的变压器低压侧是Yn接法。那么,线电流和相电流是相等的。
18楼
国内变压器低压侧为星型(Y)接法,因此线电流和相电流是等同的,但线电压为相电压的根号3倍;
如果变压器低压侧为三角形接法,则线电压和相电压是等同的,但线电流为相电流的根号3倍;
19楼
兄弟,不要用繁体字,看的头大!
20楼
回復ls~
我們這邊都是用繁體字~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
我漂洋過海來跟您們交流~
您就包容些!!!
21楼
电器产品上的额定电流均为线电流。
上面的意思指的意思是为次级线电流为900A;
