我最近有个问题比较疑惑!静压与风量的关系!我知道在功率相同的情况静压大风量小,风量大静压小的关系。我想知道的是静压是否会转变为风量?也就是说如果处理系统内的阻力小了,风量会不会增高。举个例子:设,管道沿程阻力为1000pa,设备阻力为500pa,然而我风机静压为1500pa。 假如:管道沿程阻力实际没有1000pa,只有600pa,设备阻力没有500pa,只有300pa,那么风机多出的600pa,会不会转换为风量,使风量变大,反则会时风量变小?如果风量与静压可以互转的话,那就说明选风机的型号时静压与风量的参数就不必太精确,只要风机马力能满足系统要求就可以了吗?请大伙一起讨论,欢迎指正。
