消防泵房及生活泵房管道管材及连接方式的选用
arenazhang
Lv.3
2005年03月15日 14:44:46
来自于
建筑消防给水
关注
取消关注
消防泵房及生活泵房管道管材及连接方式的选用,包括防腐处理,有劳各位
免费打赏
liuxia760117
2006年10月08日 12:17:16
12楼
生活给水管材采用内外热浸镀锌钢管。管径小于100,丝扣连接;管径大于等于100,卡箍连接。消防管材如果造价控制的较低,可采用焊接钢管,焊接连接。露明部分刷两遍红丹漆防腐,然后刷两遍银粉漆。也可采用生活给水的方式选择管材和连接方式。注意:卡箍连接不允许埋地。无论什么管材,埋地时采用三油两布防腐作法。
上一页
消防泵房的发电机怎么选择?
2017-03-28 13:58:54
消防泵房(上部房屋,下部水池)
水池水塔烟囱设计
2017-02-26 09:26:27
关于消防泵房集水坑排污泵流量问题
建筑消防给水
2017-02-08 09:45:17
消防泵房各个套管的安装高度
建筑消防给水
2016-12-02 11:30:17
消防泵房的集水坑做多大
建筑消防给水
2016-11-10 10:17:22
地下消防泵房集水坑通气管排至室外地面是密闭吗
建筑给排水
2016-10-08 10:46:33
消防泵房测试管上试水阀门的种类有什么要求?
建筑消防给水
2016-09-28 07:53:38
消防泵房是否需要设置火灾报警系统?
防雷减灾
2016-08-01 23:43:42
喷淋消火栓合用稳压泵并设于消防泵房,稳压泵启停压力和消防泵启泵压力如何确定
建筑消防给水
2016-06-12 11:54:51
消防泵房可以和给水泵房合建吗?
建筑消防给水
2016-05-17 11:04:31
油品码头的消防泵房事故照明照度如何设置
2016-05-11 08:21:52
高区消防泵房如何起停泵
建筑消防给水
2016-02-23 20:03:24
关于消防泵房水锤消除器设置要求的问题
建筑消防给水
2016-01-14 15:49:54
请问消防泵房的检修插座配电和电梯检修插座的配电按照什么原则?检修会用到什么设备?
2015-12-08 16:56:35
室内消火栓动压不小于0.35MPA是不是只针对设置有固定消防泵房的场所?
建筑给排水
2015-11-06 14:32:54
消防泵房和生活给水泵房可以合用吗?
建筑给排水
2015-11-03 11:35:57
谁那有消防泵房的配电图纸?求分享下
2015-10-27 13:51:46
配电间在消防泵房的上方怎么走线
2015-10-27 10:13:18
请问现在在做一个消防泵房,屋面是坡屋顶做不了屋顶水箱,所以打算在泵房内设置
建筑消防给水
2015-08-05 09:23:42
消防泵房是否一定要加起重设施,
给排水工程施工图
2015-08-03 11:31:46
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
