各位,管道穿楼扳要留套管吗?验收规范上好象要留套管,好象包括排水管,我们这好象留洞就可以了,你们那是怎么做的哦?
12楼
同意此观点。套管是用来保护管道不被损坏的
13楼
我碰到的情况是这样的,施工时,穿楼板、剪力墙都要预埋套管的,而且我们都是刚性防水的套管,如果漏埋了,或后改动,就用打孔机取洞,一般来说100的型号市场价为20元一个
14楼
有很多做法,主要看施工程序和工程要求.
15楼
只留洞就好了吧,一般留的洞都不是很合适的,就是说100的管子不会就留的刚好把管子穿进去(再说,300下的管子,我们洞都不预留,只要不影响结构配筋什么的就不留)具体的施工方会考虑,设计不用那么细吧
16楼
他提到这个问题想起来了,困惑我一直很久了,卫生间的穿管的地方总是做不好防水,哪位帮我想想办法。
17楼
各地有各地的做法,但是设计和验收都要做的。
18楼
当然要套管了,规范最大么。是方便检修。16楼的问题,可以用聚胺脂涂膜防水
19楼
我们这质检站说:如果立管是金属的就不用留。我觉得他们的意思是,金属管不用保护,但是规范要求有套管啊,不设套管有何弊端,请指教。
20楼
当然要留套管,留洞的话,等你装管子的时候还是要把套管装上去的。
穿屋面或者防水要求高的还要做防水套管呢
21楼
应该要留套管的,这是规范要求啊,地方上也许可以同意不留套管,但是从检修和保护管道来看还是留套管比较好
