精华汇总
地下剪力墙
更多
剪力墙如何
地下室剪力墙裂缝
地下室剪力墙配筋
地下室剪力墙防水
剪力墙结构地下室
剪力墙结构
钢板剪力墙
剪力墙拆除
剪力墙编号
剪力墙图例
剪力墙抗震吗
剪力墙承重
剪力墙构造
剪力墙分布
剪力墙超限
短肢剪力墙
高层剪力墙
剪力墙好吗
剪力墙的抗震
何为剪力墙
平法剪力墙
剪力墙后浇带
剪力墙漏水
剪力墙暗柱
剪力墙孔洞
地下剪力墙
300
地下剪力墙专题,为您提供地下剪力墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下剪力墙相关的专业交流讨论,更多地下剪力墙相关内容请访问
地下暖沟穿剪力墙怎么办?
本人现在在做一个没有地下室的框剪结构,沿建筑的周边布置了暖沟,有的穿过剪力墙,请问各位,此处的剪力墙在建模时怎么考虑,出图时需要什么加强和构造措施吗?谢谢
上部为一般剪力墙,地下室是否为一般?
关于地下室剪力墙打孔的问题。
我是做建筑电气安装的。今天甲方叫我在地下车库增加8个电话插座(该工程地上25层,地下3层),而且说根据人防规范和消防规范,地下室剪力墙不能打孔,如果打孔就破坏了受力结构,破坏了放火分区的密闭。 我手上也没有相关规范,我想问一下地下室剪力墙上能打孔吗? 如果不能打孔,那这电话除了有特异功能的人,我看是拉不过去线了。如果能打,要采取什么措施来避免和规范冲突呢。
剪力墙地下室的配筋怎么取?
如果一个模型将0.00米作为上部的固定面(地下室顶板)向下一层为剪力墙的加强层,那么负2层的剪力墙如何设计,建模时候按整体建吗?地下室这一块的受力分析该如何确定?请高手指教。。。谢谢
地下室剪力墙混凝土起皮
请问各位大侠:我们工地上地下室共一层,高度6.8米,剪力墙和板一次性浇筑完毕,但是在浇完砼之后一个月拆掉模板发现部分剪力墙从上到下都有起皮现象。皮下的混凝土感觉不像是离析,还有强度。各位大侠能否解释一下这是什么情况造成的?会不会造成结构安全?打砼的时候加水加的挺多砼的型号是C40P10
地下室周边全部设剪力墙吗?
一层地下室,地下室平面与上部结构平面一样,请问地下室外围一圈都要设剪力墙吗?如果外围一圈设剪力墙,有的墙肢长度超过8m,《高规》7.1.2条剪力墙墙段长度不宜大于8m,这一条适用于地下室吗?新手,望高手解答,谢谢
地下室外剪力墙模板支设
现在我手里做的一个工程,甲方因为地下室外剪力墙是防水混凝土,因此要求剪力墙不能采用,对接螺栓,用加了止水片的对拉螺栓也不行,要求采用钢管支撑加固。我们剪力墙的尺寸是:高4.8米,厚度为300mm,部分为350mm。请问在施工中如果不采用对接螺栓能保证剪力墙的外观及截面尺寸吗?你们是 否做过这样的工程?我对这样的工程一点经验也没有,也第一次遇到地下室剪力墙不准用对拉螺栓 的。
地下室挡土墙算剪力墙吗?
鄙人认为地下室的挡土墙不算剪力墙,因为剪力墙是用来抵抗地震剪力的,而在地下室中挡土墙并没有承担地震剪力,因为地下室与大地没有相对加速度。
地下室砼剪力墙开裂问题
地下室砼剪力墙外保护层为50MM,现设计要求增加40*40的钢筋网片,另还注明如有其他好的办法,可取消钢筋网片。请各位同行明示
地剪力墙是否可只落到地下室顶
32层剪力墙上部设转换层下部带大底盘群楼且有地下室,落地剪力墙是否可只落到地下室顶板,因为建筑要求地下全为车库通道,不准剪力墙落下来.怎么办???假如地下室刚度已很大,满足地下室顶板为嵌固的条件,那行吗
