精华汇总
水幕喷头
更多
喷头
上下喷头
喷头管
下喷头
各种喷头
连喷头
上喷头
水幕墙
水幕音乐喷泉
流水幕墙
水幕墙设计
室内水幕墙
石材水幕墙
水幕墙施工
大型水幕墙
水幕墙图片
消防喷头
灭火喷头
水雾喷头
假山喷头
水景喷头
喷泉喷头
水枪喷头
喷头系列
雾化喷头
喷灌喷头
灌溉喷头
水幕喷头
300
水幕喷头专题,为您提供水幕喷头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水幕喷头相关的专业交流讨论,更多水幕喷头相关内容请访问
水幕带喷头布置计算问题
在新自喷中提到作为水幕分隔带,要选用水幕喷头或开式洒水喷头。当用水幕喷头时,喷头的布置,例如间距、排距都有办法计算了。但当用开式洒水喷头时应如何计算间距、排距?因为当用开式喷头时喷出来水的轨迹时圆,所以要按闭式喷头喷淋的计算方法计算,即计算喷水圆的面积。但水幕系统的流量强度单位是L/s.m,与喷淋的流量强度L/s.m2是不一样的,该如何根据开式洒水喷头的K,喷头的水压以及水幕系统的流量强度来计算喷头的喷水圆面积。从而计算水幕系统的喷头间距,排距?
大家对于水幕喷头分类了解多少?可以探讨下
水幕喷头分为几类? 水幕喷头是开口的喷头,这种喷头将水喷洒成水帘状,成组布置时可形成一道水幕。 按其构造和用途分成幕帘式、窗口式和檐口式水幕喷头三类。其口径有6mm,8mm,10mm,12.7mm,16mm和19mm等。 口径为6mm,8mm,10mm的水幕喷头称为小型水幕喷头。 口径为12.7mm,16mm,19mm的水幕喷头称为大型水幕喷头。
防火分隔水幕喷头间距如何确定?
我最近在做一个防火分隔水幕,在确定喷头间距时感觉难以决择。我采用开式洒水喷头,根据总水量和单个喷头的喷水量来确定喷头总个数。在设计喷头间距时,04版给排水图集中要求喷头间距不小于2.4米,为达到此要求将水幕布置成4排才行,可此时喷头间距已经为2.9米。不知这样是否妥当,即喷头过稀是否会造成达不到喷水强度?
ZSTMx和ZSTMs水幕喷头有什么区别!急啊
我现在打算采用上海金盾的ZSTMx下垂型或ZSTMs水平型水幕喷头有什么区别!但我不知道这俩个有什么区别,我是用在一个10多米高的直径4000左右的罐上的喷淋水,有谁知道的提个型!先谢了@!
采用水幕喷头时,消防稳压如何考虑?
采用水幕喷头时,消防稳压如何考虑?和喷淋稳压一样可以吗?一旦雨淋阀打开,水量很大,一般概念的稳压泵流量无法满足。或者只考虑管网渗漏,满足阀前压力?
防火分隔的水幕系统,喷头间距宜为多少?
请教 作为防火分隔的水幕系统,喷头间距宜为多少?其两排的间距又是多少? 论坛上的贴都说用喷头间距通过计算得出(喷水强度2l/s.m),但是怎么算都没有说,有的说规范有但是我怎么也找不到,还有说图集的 ,我这没有他们说的图集。。。到底是怎么算出来 哪为高人前辈 指点一下好吗 请说详细点谢谢了
舞台口水幕系统喷头距离设置问题
高层防火幕冷却水幕喷头布置问题
一个剧院,舞台口17X10.2米,做了防火幕,观众人数是1365座,本工程为高层,做防火幕冷却水幕。 问题一、自喷手册上写可做与单排,而建筑给排水设计手册上说舞台口和面积大于3平方米洞口应布置成双排水,在工程设计中你们是布置成几排水。问题二,主舞台与后舞台、侧舞台也有防火幕,是不是只需要舞台与观众相连的那个防火幕做冷却水幕,还是主舞台与后舞台、侧舞台的防火幕也要做防护冷却水幕。多谢!!
水幕设计是依照什么规范啊??
俺最近研究水幕中 但底规 高规 自喷规范都没有水幕的详细做法和要求,,请问在那里有 啊俺们公司资质不高,,规范也不全 所以 跪求高手解答。。
喷淋管喷头与桥架太近可以吗?
