精华汇总
三相负荷
更多
三相短路
三相跳闸
污泥负荷
负荷开关
电力负荷
保安负荷
负荷拖车
电线负荷
血糖负荷
认知负荷
一级负荷
负荷中心
负荷预测
新风负荷
用电负荷
容积负荷
负荷计算
工作负荷
计算负荷
冲击负荷
锅炉负荷
打印负荷
负荷曲线
负荷量
负荷分配
三相负荷
300
三相负荷专题,为您提供三相负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相负荷相关的专业交流讨论,更多三相负荷相关内容请访问
有关等效三相负荷的问题
在配电系统负荷计算时,如单相负荷容量大于三相的15%,需将单相负荷等效成三相,及最大相负荷乘3后得出,我想问的是怎么用符号表示:一般装接容量用Pe表示,那等效三相负荷用什么表示?我曾经在一套图中看到是用“3Plmax”来表示,请问对吗?
关于计算等效三相负荷问题
在三相配电系统中,每相均接入一盏交流220V,1KW有碘钨灯,同时在A相和B相间接入一个交流380V,2KW的全阻性负载,请计算等效三相负荷,下列哪一项数值是正确的:A.5KW B. 6KW C.9KW D.10KW答案在配电手册有提到:各相负荷分别相加,选出最大相负荷,取其3倍作为等效三相负荷问题:怎么利用题目给出的条件算出最大相负荷多谢前辈指点啦
2015.3.6等效三相负荷计算
UV 相电焊机共47kVA,功率因数为0.6,负载持续率为60% ;VW相电焊机47kVA,功率因数 为0.6,负载持续率为60% ;电焊机的需要系数为0.5,W相照明共6kW,功率因数为0.9,需要系数为0.9。冷加工机床共420kW,功率因数为0.5,需要系数0.14。通风机共80 kW,功率因数为0.8,需要系数为0.8。不考虑同时系数,试求出等效三相设备计算负荷。(A)120.5kVA (B)226.3 kVA (C)498 kVA (D)249 kVA
三相负荷均匀吗??行家请进。
关于三相不对称负荷的计算
比如说三相负载分别为5KW,6KW,7KW.如果对称,每相是6KW,那么5KW这相的不对称负荷是6-5=1KW,然后用1/6=17%,大于15%,应该按不对称负荷计算,所以该计算范围的负荷为3*7=21KW.这样理解对吗?望各位赐教啊
求助:关于三相负荷平衡的问题
办公楼每层分配电箱里的单相设备组等效为三相负荷的计算,各单相设备要平均分配到三相上,怎样计算才方便快捷,尤其是单相设备多,而且各设备容量不同?有点繁琐啊!
单相负荷怎么换算成三相负荷
单项负荷应均匀分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。《民用建筑电气设计手册》P95的说明。这两种情况具体怎么计算呀
单三相用电负荷计算换算
规范里有讲到:当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。这个15%到底是个啥意思?比如一个系统的L1相负荷为17KW,L2为18KW,L3为19KW,那转化成三相是??(有计算过程最好!)在比如
2015.2.27等效三相负荷换算
在三相配电系统中,每相均接入一盏交流220V,1kW碘钨灯,同时在A相和B相间接入一个交流380V,2kW的全阻性负载,请计算等效三相负荷,下列哪一项数值是正确的? (A)5kW (B)6kW (C)9kW (D)10kW
单相负荷转三相负荷的疑问??
单相负荷计算时,线间负荷换算为三相负荷的简化方法中当PUV=PVW>PWU时,三相负荷Pd=3PUV还是Pd=1.73PUV+1.27PWU???
