精华汇总
消防电梯前室面积
更多
消防电梯间前室
消防电梯
电梯前室消防要求
消防电梯尺寸
什么是消防电梯
消防电梯规范
消防电梯机房
高层消防电梯
消防电梯设计
消防电梯要求
消防电梯排水
消防电梯平面
消防电梯基坑
消防电梯图片
消防电梯迫降
消防电梯设置
消防电梯功能
消防电梯数量
消防电梯标志
住宅消防电梯
消防电梯的设置
消防电梯速度
消防电梯标识
设置消防电梯
消防电梯价格
消防电梯前室面积
300
消防电梯前室面积专题,为您提供消防电梯前室面积相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防电梯前室面积相关的专业交流讨论,更多消防电梯前室面积相关内容请访问
关于消防电梯前室消火栓的问题
请问大家,根据高规条文解释,消防电梯前室消火栓是为了便于消防人员尽快使用消火栓扑救火灾并开辟通路而设置的,可是电梯前室的门都是防火门,要常闭的,那那个消火栓怎么开辟通路啊,不是只能用于前室的灭火吗?
消防电梯前室消火栓能否借用
本工程是一幢26层的建筑,1、2、3层是办公楼,在住宅的标准层平面上消防电梯前室设有一个消火栓,走道上设有2个消火栓。根据高规要求同一平面只要能保证两股充实水柱达到任何一个角落就可以。那是否可以取消一个走道消火栓?
户门可以开向消防电梯前室吗?
我看到一张图,消防电梯开口与入户门在同一空间内,如果这个空间算消防电梯的前室,那么入户门可以开向前室吗?依据的规范是什么?有人告诉我说可以部分开,请问部分开是指其中一部分入户门开向前室吗?依据的规范又是什么呢?谢谢。
关于消防电梯前室喷头设置?
规范中要求,消防电梯前室,需设消火栓,但未明确指出过是否应设喷头,(而指是提到走道内应设置喷头)不知前室是否应算是走道范围内的,如需设置,可否采用侧喷及大口径侧喷?
消防电梯前室的消火栓能否合用
做了一个高层,做的消防,审图的有的说前室的消火栓必须前室专用,不与室内合用;有的说应该可以和室内合用一个,请教到底怎么样做才对那?规范里好象也没具体说明。
消防电梯合用前室的规范、尺寸
当消防电梯和防烟楼梯合用一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米,而且前室的短边长度不宜小于2.5米。 我想问下这个2.5米指的是什么 是规定的吗
消防电梯前室加设消火栓的疑问
在《高规》6.3.2.4中写消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求,那么如何判断消防电梯是否与客梯或工作电梯兼用?消防电梯的前室必须加设消火栓,那么普通的电梯是否也须加设
消防电梯前室的消火栓是专用的吗?
按高规:消防前室须设消火栓,但并没有讲是前室专用的。所以,在一般的塔式高层中,每单元消防立管可以只设两条。一条设于消防前室附近,另一条设于公共走道位置。只要满足灾时两股水柱同时到达任一点的要求即可。欢迎各位朋友讨论一下。:hug:
消防电梯前室用防火卷帘分割
如果用防火门,正压送风量有表好查,但是如果三面都用防火卷帘,应该如何算,如果按风速法算,应该按多大门算?规范上好像根本没有提
关于消防电梯前室正压送风计算
消防电梯前室正压送风:2个电梯门,漏风面积一个0.05m2,一个双开门0.04,一个单开(向外)0.01,共计26层,按公式计算:Ly=0.827f△P1/b×3600×1.25=0.827*(0.05*2+0.04+0.01)*26*30(1/2次方)*3600*1.25=79495,这风量也太大了吧!不知道哪里出错了,希望大家帮忙指点一下啊!
