精华汇总
水泵电机型号
更多
软轴水泵电机
水泵电机重量
水泵电机功率
微型水泵电机
220v水泵电机
风机型号
塔式起重机型号
康明斯发电机型号
柴油发电机型号
风力发电机型号
消防水泵电机
水泵型号
水泵的型号
小型柴油发电机型号
小型汽油发电机型号
格兰富水泵电机
消防水泵电机功率
水泵电机功率计算
离心风机型号
排烟风机型号
高压风机型号
防爆风机型号
锅炉风机型号
水泵型号参数
威乐水泵型号
水泵型号功率
水泵功率型号
水泵电机型号
300
水泵电机型号专题,为您提供水泵电机型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵电机型号相关的专业交流讨论,更多水泵电机型号相关内容请访问
40W微型交流电机型号分享
水泵电机的起动要注意些啥
电机的降压启动一般来说是施工的事情,电机一般都有控制柜的,要么自己接线要么就是电气厂家接好.一般水泵厂家不给弄这些的.水泵电机的起动要注意些啥
[换热站]水泵电机的问题
我设计的建筑面积二十万平方米的换热站,水泵三台,俺选30KW,而施工用了37KW,Q=187T/H,H=44M,工作中电机过热,换了两台电机,目前用户十万平米,仅用一台水泵,供回水阀门调节仅能开启1/3,如全部开启则电机电流过大,电机烧坏了。供回水温度为58-44,请指教烧电机的原因
关于定额中风机型号问题
:time: 在河北98预算定额中风机型号分为1#~7#,基本和94K001图集中的型号一样,但是在河北2003定额中型号为1#~20#,而且价格很便宜,查了很多书就是找不到型号如何划分的,而且也没有出现新的图集,请各位大侠帮帮忙,看看有没有线索!!!!:time: 请喝茶
水池满了,水泵电机还在运行
如图,以星三角转换启动的方式控制水泵电机,打在自动档的时候,水满了,控制柜不跳闸。经检查,液位传感器完好,请高手指点!是我电路设计的有问题吗?若是问题出在哪?注:因现场条件有限,我把中间继电器用接触器代替使用。
220KW水泵电机又一次烧掉
我厂的220KW水泵电机又一次烧掉。上次是电机内部进水烧掉。只后是电机内部击穿。现在都不可以正常启动了。现在情况是这样。。在30秒的启动中电流达到(550A)转速变慢。正常运转电流达到(1400)A。请问是不是自藕变压器坏了。要是不是的话应该是什么问题。。谢谢大家了。。
潜水泵电机启动柜里,这个元件是啥?
潜水泵电机配套三芯电缆
380V潜水泵电机配套三芯电缆,接地线是如何考虑的?是不是因为电机处于井下,如漏电可直接流回大地原因,从而没有单独考虑的PEN线?
水泵电机轴功率与计算负荷
我想请教下面几个问题: 1、一般的水泵用电机,为什么要提轴功率。 2、轴功率与电机的Pe和Pjs是什么关系。 3、电机的计算电流和同时系数kd怎么计算。谢谢各位亲们!
80KVA的变压器能带55KW的水泵电机吗
离变电所比较远的现场有个55KW的水泵,现在考虑送一路10KV过去,设80KVA的专用变压器,不知道有没有问题?规范或者手册上给出的数据都是从母线压降的角度算的,直启电机不能超过变压器容量的20%,水泵属于轻载,这种不怕压降的情况应该怎么考虑?
