零线的电缆截面积要比相线的大么?大多少?为什么? 请高手们指点一下。
12楼
一般情况下小,小两个等级,三相电流流到零线后就大部分中和了,如果三相平衡的话,零线电流为零,这也是为什么零线叫零线的另一个理由。
13楼
同意,见王厚余《低压电气装置的设计安装和检验》
14楼
有愿意互相交流高低压成套经验的朋友请加该群52589538
15楼
想说的都给各位楼主说了,反正就一句话:一般情况下,零线是相线的一半就可以了!有意交流电力方面的探讨的请加群52306724
16楼
好像是小一个等级,不是一半吧?
17楼
18楼
零线应该小一个级别,三相平衡时,零线应该不带电,等到三相不平衡时,零线才带电,但是这个零线是总零线N。如果是形成单相电路220V的话零线和相线截面积是一样大。
19楼
由于三相的三次谐波电流及其奇数倍谐波电流在中性线上的叠加,中性线电流不再为零而常与相线电流接近甚至超过相线电流。如果在电气设计中对三次及其奇数倍谐波电流含量大的回路仍将中性线截面取为相线截面的1/2,甚至1/3,则中性线的过载将不可避免,为此我国电气设计规范已规定有放大中性线截面的要求。
20楼
说得很对。电网中的谐波包括正序、零序、负序三种(见电工原理),其中正序、负序会在中性点抵消(50Hz工频为正序),因此一般情况下零线截面不需要大于相线。但3次谐波等属于零序,其电流在三相回路中方向一致,如果每相的3次谐波为I,则零线上的电流为3I,而不是抵消。在目前电网中电子元件等非线性器件越来越多的情况下,据测算,极端情况零线电流有效值可达相线的150%以上。因此,负载特殊时需要特殊考虑。
21楼
根据GB50054-95(低压配电设计规范)
第2.2.6条 在三相四线制配电系统中,中性线(以下简称N线)的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。
第2.2.7条 以气体放电灯为主要负荷的回路中,中性线截面不应小于相线截面。
所以说,零线的截面比相线大不是没有可能.
