请教电动机的电容电流问题
smartspring
smartspring Lv.14
2015年11月18日 10:25:07
请教图中标注为红色的电动机的电容电流是否即为电动机的单相接地电流? 如是的话? 为什么电缆线路不接地也会产生电容电流,两者有何区别? 提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2015年11月20日 16:24:58
24楼
beida_energy 发表于 2015-11-20 16:01 不接地,哪里来的接地电容电流呢?另外,看看苹果版主的帖子 谢谢您的回复。我的意思是否为中性点不接地则在发生相对地短路时会产生单相接地电容电流?如中性点接地,则即使发生相对地短路,也只是产生单相接地短路电流,而非单相接地电容电流?再次谢谢您的回复。
beida_energy
2015年11月21日 08:24:42
25楼
beida_energy 发表于 2015-11-20 16:01 不接地,哪里来的接地电容电流呢?另外,看看苹果版主的帖子这里我说的不接地,是单相不出现接地!10KV系统肯定是中性点不接地系统,所以单相接地只能形成电容电流
beida_energy
2015年11月21日 08:29:12
26楼
比如这个图,就是中性点不接地系统,系统的三个相导体对地形成的分布电容,且正常时,对地形成的三相电容电流对称,而且可控。但是在单相接地故障时会构成电容电流通路。
风平浪静02
2015年11月21日 09:35:50
27楼
答案当然是 C 啦。单相接地保护是系统性的问题。当系统发生单相接地时,对负荷的相、线电压,电流都没有影响。如果你切断自己的开关,那不是自讨麻烦。如果是你的电动机保护范围以内发生单相接地故障,差动保护会动作的。
pc3806135
2015年11月21日 10:31:56
28楼
呵 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
pc3806135
2015年11月21日 10:33:47
29楼
刷币 我要闭
smartspring
2015年11月23日 09:33:38
30楼
beida_energy 发表于 2015-11-21 08:29 比如这个图,就是中性点不接地系统,系统的三个相导体对地形成的分布电容,且正常时,对地形成的三相电容电 … 真心谢谢您的热心回复。您的意思我这样理解是否正确? 为在中性点不接地系统中,如出现单相接地则将产生单相接地电容电流,如没有出现单相接地则只产生泄露电容电流? 在中性点接地的系统中,如发生单相接地,产生的电流叫单相短路电流,而非单相接地电流? 再次谢谢您的回复。
smartspring
2015年11月23日 09:36:22
31楼
风平浪静02 发表于 2015-11-21 09:35 答案当然是 C 啦。单相接地保护是系统性的问题。当系统发生单相接地时,对负荷的相、线电压,电流都没有影响 … 谢谢您的回复。在下没有理解您回复中的系统性问题指的是什么?系统性的问题和对立面是什么? 我理解的是发生单相接地后,没有接地的相电压会升高,也不知道我这样理解是否正确? 再次谢谢您的回复。
风平浪静02
2015年11月23日 10:40:57
32楼
smartspring 发表于 2015-11-23 09:36 谢谢您的回复。在下没有理解您回复中的系统性问题指的是什么?系统性的问题和对立面是什么? 我理 …单相接地保护也就是对地绝缘监测。单相接地时相对地电压发生变化,但是相电压始终没有变化的。负荷(如,高压电动机)可以正常运行。对地监测是监测整个系统的对地情况,如果其他线路,其他用户发生单相接地同样反映系统有接地,如果你分断自己的负荷,又是何苦呢?作为负荷侧,没有监测对地绝缘需要。那是供电部门的事情,你们只要不影响使用,不影响安全,不管他接地不接地。
风平浪静02
2015年11月23日 10:50:24
33楼
beida_energy 发表于 2015-11-21 08:24 这里我说的不接地,是单相不出现接地!10KV系统肯定是中性点不接地系统,所以单相接地只能形成电容电流你看到没有,那个王先生把10kV母线上的 Z 型接地变压器也当作小电阻接地系统了。。。。。。不知道它是增加还是减少接地点的电流呢。还为此写了很多关于小电阻接地影响低压系统问题。。。。。。
