本帖最后由 ccc___ 于 2015-8-19 16:45 编辑 从开闭所一路至本配电室的10KV的进线,出线带4台变压器,4台变压器分2组一用一备。但2组的一用一备的变压器的低压侧合相出现了这样的问题,A相对A相是220V左右,A相对B相470V左右,A相对C相是220V左右,但各自的相电压和线电压都正常,老师们给分析是什么问题出现了这样的现象。
33楼
在这里要收回上面自己提的观点:
1、变压器通过高低压外部接线的改变是可以改变时钟数的(我原观点中的至命错误)。
2、区管在17楼的接线图确是使DY11变压DY1的方法,因此也就会发现楼主所描述的现象。
3、高压缺相也会发生类似三相不平衡的现象,但在楼主的案例中,发生高压换相的可能性运高于这个可能性(而且在4台变压器之间发生)。
综上所述,我收回自己的观点,支持区管的论述。
34楼
饼饼分析的非常正确,高低压同时AC二相对换后,就是D/Yn-11变为D/Yn-1,简单的向量图就是楼上这样。
35楼
ccc___ 发表于 2015-8-19 08:29 220V和470V是个大约的数字,实际的相电压会大于220V,如果按有一个电压为470V,相电压就是235V。一楼的 …区管高手啊,鼓掌。
36楼
偶设置1个月置顶,这么快就到期了?
37楼
分区管理员说的很对!赞同!
38楼
饼饼侠 发表于 2015-8-25 19:31 区管说的很对 ,我这里简单画了一下向量图,AC换后的a 和a'怎么一个在A左侧一个右侧
39楼
ccc___ 发表于 2015-8-19 08:29 220V和470V是个大约的数字,实际的相电压会大于220V,如果按有一个电压为470V,相电压就是235V。一楼的 …高手啊,分析的透彻!
40楼
showin3690 发表于 2015-8-27 19:36 a 和a'怎么一个在A左侧一个右侧朋友是指31楼的向量图?a在A的左边是Δ/Yn-11,a`在A的右边是Δ/Yn-1,是针对17楼二个结线组画的向量,很对。
41楼
ccc___ 发表于 2015-8-28 22:09 朋友是指31楼的向量图?a在A的左边是Δ/Yn-11,a`在A的右边是Δ/Yn-1,是针对17楼二个结线组画的向量 …都是Δ/Yn接法,怎么一个超前一个滞后?
42楼
showin3690 发表于 2015-8-29 11:03 都是Δ/Yn接法,怎么一个超前一个滞后?朋友没看过17楼的图?左边低压A相电压是高压UAB感应的,其相位等于UAB,是超前高压UA30度的;右边低压A相电压是高压UAC感应的,其相位等于UAC,是滞后高压UA30度的!
