本帖最后由 可爱咩咩 于 2015-3-31 13:16 编辑 大型商场,灯具数量太多,如果按照规范一个回路不超过25个光源,回路分的太多,如果按照一个回路不超过25A且不超过60个光源可不可以?如果用交流接触器,怎么用?是个一个三相交流接触器带3个回路,每个回路不超过25个光源,还是每个回路不超过25A且不超过60个光源?
大型商场,灯具数量太多,
如果用交流接触器,怎么用?
12楼
设计湿 发表于 2015-3-30 14:00 照明配电箱分开在商场放啊,你要全部挤在配电间? 那还分区设配电箱干嘛问题是25个光源一个回路分会分很多的,几万米的商城,怎么可能用那么多的箱子,而且每户商户自己还有单独的配电箱,只是走廊和大厅的这些灯具。
13楼
ccc___ 发表于 2015-3-30 15:24 偶不知道,只是粗估一下,一个开关控制25只灯,是不是有点多?一只箱子不可能只允许控制25只灯吧?一个空开控制25只灯具肯定是没问题的,木有开关,集中空开控制,也没放智能模块。如果一个回路能带60个灯还算规整。
14楼
qinabochenhong 发表于 2015-3-30 15:48 路过学习学习嗯,思密达
15楼
注意规范说的是“不宜”,根据项目实际情况自己看着办。
16楼
北方郎 发表于 2015-3-30 16:06 注意规范说的是“不宜”,根据项目实际情况自己看着办。如果一个回路带60个光源,总共不超过25A,可行吗?
17楼
老大。。。几万平米是一个平层么?
18楼
那就25个灯具,没得怀疑,规范解释说太多出问题间休息麻烦不容易查。规范是老规范了,得更新
19楼
几万平米不是重点,再大也总会按照防火分区进行分区的,每个分区一个非标的落地照明柜完全可以满足需求啊,何必追究25个灯具的问题呢
20楼
小月神殿 发表于 2015-3-30 16:25 老大。。。几万平米是一个平层么?不是四层,每层也都一万平米左右
21楼
sunyiyaox 发表于 2015-3-30 19:31 几万平米不是重点,再大也总会按照防火分区进行分区的,每个分区一个非标的落地照明柜完全可以满足需求啊, …那就是还是按一个回路25个光源做?
