7度乙类建筑按规定提高一度来确定抗震等级,在计算防震缝宽度时,要不要按提高一度及8度来确定其缝宽?即房屋高度超过15米时.....7度、8度(4米、3米)宜加宽20
12楼
小面片 发表于 2015-2-4 20:31 抗规P260页,术语和符号,”…本规范目录中,可以看到一般规定、计算要点…。其中的一般规定及…均 …非常感谢,看来规范条文的每一处都不能放过啊:lol
13楼
小面片 发表于 2015-2-4 20:31 抗规P260页,术语和符号,”…本规范目录中,可以看到一般规定、计算要点…。其中的一般规定及…均 …抗震缝的宽度应该是根据设防烈度来定的,(即地震力),用来防止建筑的变形挤压。首先设防烈度是不变的,即地震力是不变的,那么这栋建筑的变形也即确定了。这里应该和抗震等级没有关系。《抗规》336页也说了“这里,抗震措施包括抗震计算时的内力调整措施和各种抗震构造措施”(针对7度乙类建筑)以上是个人的理解,希望能看到你的讨论。谢谢
14楼
1.抗震缝的宽度是应该按照设防烈度下的地震作用,计算结构罕遇地震作用下的变形,来最终确定的,这点,你说的没错。规范条文说明上也指出,即便按照条文6.1.4选用的宽度,也不能保证大震下结构不发生碰撞。
2.规范并没有要求所有结构都需要进行罕遇地震下的变形验算。当不进行罕遇地震下变形验算,直接按规范条文选用抗震缝宽度时,乙类建筑考虑其结构重要性,应提高一度采取抗震措施。
15楼
小面片 发表于 2015-2-6 13:01 1.抗震缝的宽度是应该按照设防烈度下的地震作用,计算结构罕遇地震作用下的变形,来最终确定的,这点,你说 …还是有点想不明白,《高规》6.1.3.4条文说明中“乙类建筑应按提高一度查本规范表6.1.2确定抗震等级(内力调整和构造措施)
16楼
结构生活 发表于 2015-2-6 14:15 还是有点想不明白,《高规》6.1.3.4条文说明中“乙类建筑应按提高一度查本规范表6.1.2确定抗震等级(内力 …《建筑工程抗震设防分类标准》,乙类建筑应按高于本地区抗震设防烈度一度加强其抗震措施。
17楼
小面片 发表于 2015-2-6 18:05 《建筑工程抗震设防分类标准》,乙类建筑应按高于本地区抗震设防烈度一度加强其抗震措施。:handshake
18楼
路过,长见识了。
19楼
yy594435395 发表于 2015-2-10 09:27 路过,长见识了。你是怎么理解这一条的呢
20楼
结构生活 发表于 2015-2-10 09:30 你是怎么理解这一条的呢我个人的愚见是,抗震缝按6.1.4直接执行。我觉得抗震缝主要是为了防止地震是产生建间的碰撞,我们在建筑设计是已经考虑结构的抗震等级和抗震烈度,在地震力作用下也允许有一定的位移。而且我们查到的抗震等级和抗震烈度时通过实地观察得出的,详抗规2.1.1。含有一定的概率性,所以个人觉得按抗震构造措施来即可。个人愚见,有什么不对的请指出哈。
21楼
yy594435395 发表于 2015-2-10 10:37 我个人的愚见是,抗震缝按6.1.4直接执行。我觉得抗震缝主要是为了防止地震是产生建间的碰撞,我们在建筑设 …谢谢你参与讨论,就是说的有点乱,没看懂:lol
