次梁梁底部钢筋被水钻打18cm孔,打断梁底部两条钢筋
huang6888
huang6888 Lv.2
2014年11月26日 21:20:20
各位结构工程师,由于房子装修,需要开烟道孔,但是烟道孔前有一道1.5米长、22cm高(抹灰层已经被敲定)、21cm厚的横梁。去年年底就开始装修,当时看到有横梁,就不敢在横梁上开孔,在横梁下开了个16的孔。今年5月份入住前,准备装油烟机,烟机师傅说要开18的孔,且要在两边修平,便于安装止逆阀,我当时想了下,再开大孔,吊顶就太矮了,当时脑子一短路,就要开孔的把横梁下面打一部分,那开孔的师傅技术也不蛮负责,把横梁打的稀巴烂。开孔把下面两根底筋全部打断,不记得具体多大,应该是1.6或1.8的。哎,后面无意中知道问题还比较严重,十分后悔。找了开发商建设方的一个工程师及他介绍的植筋人员,均说问题不大。现在已经入住几个月了,本人还是有点担心,望各位大侠指点。 此是户型图
附上开孔的图
户型图
免费打赏
huang6888
2014年12月03日 10:48:29
22楼
再问下各位,厨房另外一根外墙梁,总长度4米,总高约450,由于降板了,能看到横梁部分大致320,梁下开了一个热水器强排孔,开孔位置在板下70-170mm处,里面有横向两根钢筋断,纵向有箍筋断,有师傅说横向的是腰筋断,应该不是梁底主筋,钢筋看上去并不是很粗,不知道问题多大
设计小兵
2014年12月03日 13:31:18
23楼
如果确认只是楼面次梁还好点,还不至于对整栋楼的结构安全造成影响,可能你的天花楼板会裂一点吧,这个时候加固很麻烦的,只能听天由命了,当初干什么去了
huang6888
2014年12月03日 13:50:34
24楼
xpy1101 发表于 2014-12-3 13:31 如果确认只是楼面次梁还好点,还不至于对整栋楼的结构安全造成影响,可能你的天花楼板会裂一点吧,这个时候 …确认是次梁,跨度1.6,由于降板了,此梁加上板厚总共是350
qq_1456633018860
2016年03月02日 22:57:03
25楼
你这加固过吗。
