关于电气竖井内接地扁铁问题
嗨4你的益达
2014年10月08日 10:38:59
竖井内垂直干线如何施工啊,我看有的工地是沿着桥架敷设的,但我看这个图纸是单独敷设的,旁边是电表箱,这个接地干线应该如何施工啊,是不是每层跟桥架螺旋连接还是应该跟配电箱连接啊,作用是什么啊?求组
免费打赏
david200901050
2014年10月10日 08:24:42
12楼
谢谢楼主分享!
tony_zero
2014年10月10日 08:47:13
13楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-10-9 13:45 12.5.6 水平或竖直井道内的接地与保护干线应符合下列要求: 1 电缆井道内的接地干线可选用镀锌扁钢或 …我接触的工程一般井道内的扁铁只在负一层与接地网焊接一次,顶层焊接一次,32层层高已超过40米,根据第四条,请问是否需要在中间部位再次与楼层平面钢筋连接,还有是否可利用井道剪力墙内达到规定直径的钢筋直接作为接地干线使用。
mente521
2014年10月10日 09:25:25
14楼
我们现场竖井里接地扁钢是焊接在梯形桥架里
嗨4你的益达
2014年10月10日 10:03:51
15楼
mente521 发表于 2014-10-10 09:25 我们现场竖井里接地扁钢是焊接在梯形桥架里我看到过的,不是焊接的,是螺旋连接的,开孔的在桥架边
我爱喝绿茶
2014年10月10日 13:04:26
16楼
tony_zero 发表于 2014-10-10 08:47 我接触的工程一般井道内的扁铁只在负一层与接地网焊接一次,顶层焊接一次,32层层高已超过40米,根据第四 …你配电间肯定做LEB的,需要在中间再做的。工程做法没有使用钢筋的,钢筋和钢筋连,没有这样的。
rmrmrm
2014年10月10日 13:21:33
17楼
结构施工的钢筋竖向柱筋和楼板钢筋没有连接要求,从减少故障接触电压角度出发,每层均设LEB是合理
rmrmrm
2014年10月10日 13:22:28
18楼
接地干线宜和桥架贴临,施工方便,也减少接地故障的线路电抗
qq_1404621155106
2014年10月11日 16:23:15
19楼
从接地装置引出,随强电线槽或单独敷设,均压环层与均压环连,首末端竖井内金属管、线槽或金属外壳的配电箱做连接。
jianzhudianqic
2014年10月13日 05:18:45
20楼
路过学习了!!!!
云飘飘
2014年10月13日 06:19:46
21楼
单独设置的,每层设置接地端子。
