每栋住宅楼的消防、电梯、应急照明部分的主供、备供两路低压进线必须用铜缆吗?!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2014年07月05日 10:40:12
本帖最后由 muyuyao 于 2014-7-7 16:21 编辑 每栋住宅楼的消防、电梯、应急照明部分的主供、备供两路低压进线必须用铜缆吗?!某9栋小高层的住宅小区,总配电室在地库,从总配电室给每栋住宅楼送三路低压电源:第一路用于照明,第二路为消防、电梯、应急照明的主供电源,第三路为 消防、电梯、应急照明的备供电源 。请大家讨论:1、根据现行设计规范,这三路低压进线电源都必须采用铜芯电缆吗???!!!
请大家讨论:
2、如果要将铜芯电缆替换为铝合金电缆,三路都可以替换吗???!!!是否仅第一路可以替换???!!!
3、进行电缆替换,其载流量换算依据目前是否有国标???!!!
免费打赏
lznybzw
2014年07月08日 16:07:26
12楼
给楼主捧捧场。
第一个问题:根据现行设计规范,这三路低压进线电源都必须采用铜芯电缆吗?
先看看规范。
除楼主10楼列的规范条文外,我把其他需要采用铜线(缆)的规范给列一下。
民规JGJ16-2008,7.4.1 低压配电导体选择应符合下列规定:1 电缆、电线可选用铜芯或铝芯,民用建筑宜采用铜芯电缆或电线;下列场所应选用铜芯电缆或电线:1)易燃、易爆场所; 2)重要的公共建筑和居住建筑; 3)特别潮湿场所和对铝有腐蚀的场所; 4)人员聚集较多的场所; 5)重要的资料室、计算机房、重要的库房;6)移动设备或有剧烈振动的场所; 7)有特殊规定的其他场所。
GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》,20.1.4 应急照明灯具安装应符合下列规定:8 疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。
GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范,3. 1. 1 控制电缆应采用铜导体。3. 1. 2 用于下列情况的电力电缆,应选用铜导体:1 电机励磁、重要电源、移动式电气设备等需保持连接具有高可靠性的回路。2 振动剧烈、有爆炸危险或对铝有腐蚀等严酷的工作环境。3 耐火电缆。4 紧靠高温设备布置。5 安全性要求高的公共设施。6 工作电流较大,需增多电缆根数时。3. 1. 3 除限于产品仅有铜导体和第3.1.1、3.1.2条确定应选用铜导体的情况外,电缆导体材质可选用铜或铝导体。
GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范,11. 2. 2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
分析:对照明电缆,按民规7.4.1/1:“民用建筑宜采用铜芯电缆或电线”,不是“应”,所以照明进线电缆是可以采用铝芯的。
消防电源电缆,不用说了,按民规13.10.1,火规的11. 2. 2,必须采用铜芯电缆。
电梯电源电缆,可根据GB 50217-2007的3. 1. 2条,“重要电源”、“需保持连接具有高可靠性的回路”、“安全性要求高的公共设施”这些条文,选用铜芯电缆。
应急照明电源电缆,对火灾应急照明,属消防负荷,执行民规13.10.1。对非火灾应急照明,执行GB 50217-2007的3. 1. 2条,选用铜芯电缆。
第二个问题:如果要将铜芯电缆替换为铝合金电缆,三路都可以替换吗?是否仅第一路可以替换?
从第一个问题来分析,消防、电梯、应急照明按规范应采用铜芯电缆,就不能替换为铝合金电缆,因为规范明显不支持替换。照明电缆是“宜采用铜芯电缆或电线”,替换不算违规。
第三个问题:进行电缆替换,其载流量换算依据目前是否有国标?
目前设计人员对电缆载流量的依据应该是《建筑物电气装置 电气设备的选择和安装 布线系统载流量》GB16895.15-2002,这个标准时从IEC转化来的,没有铝合金电缆的内容。其前言有这样的话:“IEC不提供表明经其批准的识别程序,对宣称符合其标准的任何设备也不承担责任”。
至于铝合金电缆,没有听说过有国标,个人认为,如果有国标,在相关规范范围内替换铜铝电缆没有问题;如果没有国标,还是不要替换,总不能拿企标做依据吧。
iamcmh
2014年07月08日 17:22:57
13楼
muyuyao 发表于 2014-7-7 21:35 你说“铝合金电缆没有耐火型的”,有何依据???!!!做成耐火型的不也是很简单的吗???!!!阻燃和耐火电线电缆通则 GB/T 19666-20056.4 耐火电线电缆系列本产品的电线电缆必须采用铜导体,……
muyuyao
2014年07月09日 01:21:43
14楼
lznybzw 发表于 2014-7-8 16:07 给楼主捧捧场。第一个问题:根据现行设计规范,这三路低压进线电源都必须采用铜芯电缆吗? 先看看规 …谢谢!!!我早就说过:您的确太有才了!!!
muyuyao
2014年07月09日 01:22:38
15楼
iamcmh 发表于 2014-7-8 17:22 阻燃和耐火电线电缆通则 GB/T 19666-20056.4 耐火电线电缆系列本产品的电线电缆必须采用铜导体,……谢谢!!!我想:主要是熔点问题!!!
muyuyao
2016年05月12日 14:29:14
16楼
iamcmh 发表于 2014-7-8 17:22 阻燃和耐火电线电缆通则 GB/T 19666-20056.4 耐火电线电缆系列本产品的电线电缆必须采用铜导体,……阻燃和耐火电线电缆通则 GB/T 19666-20056.4 耐火电线电缆系列本产品的电线电缆必须采用铜导体,……——–每栋住宅楼的消防、电梯、应急照明部分的主供、备供两路低压进线必须采用耐火电缆吗???!!!
